пётр
Всё не так сложно,я к примеру приспособил на задние двери обычные инерционные шторки кажеться турецкие,вроде неплохо но от солнца начинают коробиться,а варианты монтажа придумай сам !!!
tdv
Этого добра в любом автомагазине валом. Идешь и выбираешь какие душе угодны. А вооще не проще тонировку сделать?
SMU
А можно и так : покупаешь "липучки" самоклеящиеся(нашел в продаже 1 метровые иль даже 1,5) и ткань для шторок какая по душе- приклеиваешь одну часть липучки в проем двери а другую на ткань (можно дополнительно подклеить- закрепить) сзади также--- Супер! Установка снятие шторки 10 секунд!!!
На задние боковые можно еще приспособить пластмасски от лент стеклоочистителя ("Tridon" вроде) - использовать их как полозья по кот. будут скользить шторки а к ткани приклеить маленькие кусочки резинки той же ленты очистителя(полозья для нее родные). Только они немного цепляться могут конечно резиновые ведь(мож смазать чем), ну и запихнуть их в полозья нужно аккуратно. А там где стекло вниз (углом) идет надо будет закрепить на той-же липучке т.к. пластмассовые полозья так не изогнешь.
DJID
Жаль машина далеко не сфоткать, но суть такая... на боковые стекла есть турецкие/"итальянские" инерционные шторки, которые крепятся не на саморезы, а с помощью пластмассовых скобок за торец стекла (его для этого сначала приоткрыть надо и одеть шторку, затем поднять... в итоге крепление зажмется между стеклом и рамкой двери)... а потом вниз вытягиваешь сколько надо шторку и крепишь на присоску (идет в комплекте)... вполне удобно... вечером убрал.. и все видно...
Такие шторки покупал давно, но думаю что их найти на авторынке не проблема...
