электрошок
Авто: КИА РИО
Как просили начну с начала .Всё началось с того что один из клиентов купил пару сигналов от Волги и пару от 7ки.Когда я начал устанавливать он попросил (можно ли как то сделать что бы было не просто ФААА)Немного подумав сделал такую схему из реле поворотов и обычной 5и контактной релюшки.Только пришлось штатный конденсатор в реле поворотов поменять на меньшей ёмкости в два раза чтобы реле переключалось чаще .Получилось очень оригинально .Можно сравнить с двух рожковым воздушным сигналом ,только воздушка сами знаете не долговечна ,на морозе вообще толком не работает нормально.Сама схема в посте ниже ,ссылка на РАДИКАЛ.
6e54914e4487.jpg |
23.29 KB |
297 раз(а) |
DSCN0532.avi |
Так у меня звучат три сигнала 07 . |
Скачать |
DSCN0532.avi |
7.06 MB |
Скачано: |
326 раз(а) |
Последний раз редактировалось: электрошок (13 Января 2011 12:25), всего редактировалось 3 раз(а)
diimm
У меня волго сигналы от баржы 24ой звук акуенен, если в праильно настроить тона
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
А по-моему прикольно.
В 60-е годы такие сигналы бали оч. популярны.
Помните фильм "Разиня" кажется...
Хоть убей меня, не понимаю зачем эти заморочки с сигналом
, штатный стоит, менять или переделывать и не думаю.
Последний раз редактировалось: х123ас (12 Января 2011 11:21), всего редактировалось 1 раз
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
х123ас писал(а):З.Ы. хоть убей меня, не понимаю зачем эти заморочки с сигналом, штатный стоит, менять или переделывать и не думаю.
штатная хрипелка или штатный от Волги ? последний действительно не нуждается в особой корректировке )
электрошок
Авто: КИА РИО
электрошок
Намного понятнее!Спасибо) вот только можно подробнее про емкость,величину узнать? Демку можно выложить? послушать
электрошок
Авто: КИА РИО
К вопросу о ёмкости ,многое зависит от самого реле ,сейчас их кто только не ляпает .Я уменьшал ёмкость в два раза от номинала (того что внутри реле) ,чем меньше ёмкость тем чаще переключения (можно эксперементировать по вкусу).Если можно как то выложить запись звука на форуме подскажите как я запишу звук как у меня работает.
max 78
Авто: 21093, карб
уУ меня стоят один волговский, другой дэу, какие были такие поставил-получилось не плохо, другие варианты тоже попробывать интересно.по поводу регистрации согласен, бесит, когда тема интересная, но чтение не даёт полноты картины, а тут на тебе без регистрации просмотру нет, пытался пару месяцев назад зарегистрироваться на одном ресурсе, думаю многие самароводы поняли о каком идёт речь, так до сих пор жду электронку для активации.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Где-то валяются волгогудки. надо бы поставить... и обе релюшки валяются. тока ковырять и менять кондер чотакактовлом. хотяаааа.... если еще и реостат впендюрить в схему, и настраивать по вкусу время.... так ваще супер)
я думаю модераторы не будут ругаться....
электрошок писал(а): выложить запись звука на форуме подскажите как я запишу звук как у меня работает.
через сервис ,типа
http://zalil.ru/
Либо если объем не большой вложением к сообщению.
Свой первый пост поправь и вместе с картинкой файлик положь.
хотя фик.зажми архивом и выложи во вложении
Archives -> Максимальный общий размер: 50 MB
ace gtar gz rar tar zip
Images -> Максимальный общий размер: 50 MB
gif jpeg jpg png tga tif
Video -> Максимальный общий размер: 50 MB
avi mkv mp4 wmv
электрошок
Авто: КИА РИО
Интересно !Попробую записать на досуге и выложить.
электрошок писал(а):х123ас
Так лучше?
конечно, вот так и надо было сразу
Не знаю, у кого хрипелка, у меня сигнал... Ещё родной стоит походу))) Может раньше лучше делали...
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
это ж сирена получается
Conf_13
Кстати по теме - а типп кукарачи сигналы сча реально найти?
KyZZMI4
х123ас писал(а): Ещё родной стоит походу))) Может раньше лучше делали...
У тебя соли нет и тепло, вот он и живёт
необычное звучание)
это уже 2-у тональные,скорее всего
zlexx
Авто: Diesel AWD
х123ас писал(а):Хоть убей меня, не понимаю зачем эти заморочки с сигналом , штатный стоит, менять или переделывать и не думаю.
Да все очень посто.
Просто вспони поговорку про устрицы.
Упрощу задачу.
Не пробовал-так нечего и заморачиываться.
Попробуеш-возникнет желание.
Возникнет желание -тогда все поймеш.
zlexx
устрицы пробовал - не понравилось
Conf_13
электрошок
Авто: КИА РИО
Ыообще то стоит три сигнала от07 ваз .А вот первый раз когда ставил было два Волга и два 07 ,вот это было прикольно.
