slash
21102 8кл m1.5.4
Вообще проблема в том, что по городу кушает 16л/100км
Ездил на диагностику, ничего не показала(думаю не опытный у нас диагност). Короче все в порядке с ней. Вот тока воздуху 12-13 кг жрет. Менял дмрв, также воздуху много жрет. Из-за чего может быть, что столько воздуху ест?
ПавелР
получается топлива в 2 раза больше ,а воздуха всего на треть больше,странно а верно ли соотношение .
Компрессия в норме?
И по БК все параметры в пределах?(про воздух ясно)
ПавелР
slash
На холостых показывает 0.7-0.8 л/ч, а воздуху 12-13 кг
slash
Почему может воздуху больше кушать?
mitric
прокатай еще версию неверных показаний БК
был у меня случай - БК врал безбожно
Причина - тюнинговая прошивка ЭСУД не стыковалась с БК по каналам индикации нескольких показателей
PS: реально при таком соотношении воздух/бензин ДВС не работал бы - крутая обедненность - А она у тебя есть?
slash
Нагар на свечах светлый. Показания я брал не с бк. Подключал ноут, с софтом автоас. Я вот все грешу на клапана...
