Limon
Где-то месяца два назад заметил что в движении при сбросе газа стрелка тахометра проваливается до ~600 оборотов потом подпрыгивает до ~1200. Раза 3-4 так поскачет потом нормализуется. На днях открутил РХХ, он был в черном налете. Померил сопротивление, сделал вывод что пора менять. Купил в магазе новые РХХ и ДПДЗ. После замены стало лучше, педаль газа стала более отзывчивой, но обороты всё равно скачут при сбросе газа. И тут я призадумался, если РХХ был весь в черни, то наверно и сам дросельный узел такой же грязный. Как думаете стоит снимать и чистить? Машинка если чё, прошла почти 30 тыс. км. И могут ли скачки оборотов быть связаны с грязью в ДУ? Заводится нормально и ХХ держит ровно.
Snejno 010
вполне могут, но не факт что именно в этом причина, в любом случае его не сложно почистить, купи балон очистителя карба и вперед, хуже не будет Имхо.
Илья chaynik
У меня тоже так было. Даже мог заглохнуть иногда. Спасло только замена ДМРВ
Sergey_81
Клему снимал когда новый РХХ ставил?
Limon
Sergey_81
Снимал. А что можно было не снимать?
nikolav
Limon
Я думаю что за 30ткм ни чего с двоим ДУ не стало.У моей пробег 115ткм,я ещё ни разу ДУ не промывал,не было не обходимости.
Я не знаю для чего этот вопрос задавался,но для замены РХХ это не обязательно.Да и РХХ скорее всего то же не нужно было менять,просто протереть тряпочкой шток и посадочное место в ДУ(конусное отверстие) Wink
Limon
nikolav
ну а почему тогда обороты скачут при сбросе газа?
sveinung
у меня на днях один в один было.
рхх менян пару лет назад.
достал да, черный , промыл очисткарба , воткнул обратно , ттт вс встало на свои места.
ду чистить буду , но летом.
пробег 113 тыщ Smile
у меня еще при скачках электрика моргала. обороты скакали ну и гена соот-но не ровно работал и все моргало , тоже заглох пару раз , когдла обороты сильно низко ухали. Pardon
Limon
пробег 113 тыщ
первый раз будешь чистить?
sveinung
Limon : да, первый раз, но в моей теме , абсолютно аналогичной твоей, дали отличную ссыль на чистку ду.
Good
почистил бы и сейчас, да только на холоде жопой к верху надоело торчать.
а может и почищу ... пока просто не горит
Pardon
Archangel
Можно её в студию?
sveinung
Bizz
Darth
СтОит. Это болезнь мега ваза. И сами датчики гавно полное, особенно РХХ. Ты его разбери, посмотри, какие там гавенные проводки внутри. Вообще, просадка оборотов, расколбас - это тазовская болезнь и лечить ее заипало vfac . Причин море - от наводок левых сьаьических напряжений из-за куевых масс/проводки, до хренового качества самих дачегов...
Bizz
прошу прощения, но меня бесит, когда исполнительный механизм типа РХХ называют датчиком. даже в магазине на витрине.
датчик служит для снятия показаний. он не оказывает управляющее воздействие на процесс! vfac
Darth
Инспектор гибдд лишь служит для фиксации нарушения, он ни коим образом не оказывает воздействия на процесс pst pst lol1
Bizz
его не обзывают датчиком lol1
Archangel
он приёмник 63
sveinung
а правильно называют , кстати Pardon
Bizz
sveinung
с чего вдруг?
Sergey_81
не берусь утверждать, но как вариант, чтоб ЭБУ "забыл" о старом РХХ.
а после нашего бензина он вобще в смоле.
Limon провала нет при запуске? ты обычный РХХ брал или с металическим наконечником?
не датчеГ, а Регулятор холостого хода, как бэ разные весчи это supercool
Darth
как бэ все ясно, по сути вопроса то че? pst
Мыть ДУ.
GPGriffin
Датчик адсорбера в ту же копилку
