Страница 1 из 13
ГЫ-ГЫ
Приуэт, форум!
Третий раз возвращаюсь к этой проге, а заставил выбор бюджетного и практичного низа на кап ремонт. По расчетам нашел в сети голову 16в нашу, сток рес с 46 дыркой, распредвалы использовал свои в сравнении 9,65 263, паук4-2-1 нашел в сети аля стингер, переделал в УСА с длиныыми вторичными 51 трубами.
Единицы измерения хорспавер(лс) и футы)))
все свео в эксел для простоты восприятия
Исходные данные
График мощности
момент
ПЫСЫ выводы для себя
совет дуста подтверждается прогой, 75,6+133,32 везде сильнее чем 78+121
71+133 на высоких оборотых =или сильнее 78+121
мой выбор в пользу 71+133 относительно 75,6+121 (при равной почти характеристике) на основе более низкой цены на новое, ровнейшей и мягкой работе мотора (видел) и думаю неплохому ресурсу, т.к. низкая скорость поршня и малое давление на стенки.
ПЫСЫ2 в программе для обычного низа использовал норм поршень и норм 3 кольца, для 133,32 использовал тонкий поршень и 3 очень тонких кольца.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ EAP3.3:
ГБЦ
2112 сток длина 90мм каналы хх клапаны 29/25,5
2112 пилена, каналы 27/23 клапаны 32/29; 31/27
21083 сток длина 100мм каналы 29/27,5 клапаны 37,5/31,5
21083 пилена, каналы 32/30 клапаны 39/34
Впуск
рес сток 2112 длина ххх, каналы ххх, объем ххх
рес сток 2111 длина ххх, каналы ххх, объем 1,2л
впускной коллектор карб 21083 длин ххх, каналы ххх.
рес 16в брагин - длина 200мм рога + 80мм дудки, объем 2,98л
рес 16в 128 - длина 200мм объем 3.2-3.5
рес 16в стингер - ххх
рес 16в нуждин - ххх
рес 16в как у Epatazh - длина 410мм, объем 3л
другие ресы 16в....
рес 8в СТИ - ххх
рес 8в брагин - ххх
другие ресы 8в...
Выпуск
паук стингер 4-2-1 самый дешевый каналы 38-43-51, длины ххх
паук УСА, теам80 4-2-1 каналы 38-51-51, длины 470-660-150
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (28 Января 2011 19:14), всего редактировалось 6 раз(а)
хм, а на сколько адекватны расчёты вообще? Сравнивал с реальными графиками с стенда?
Stels_dust
Прога адекватна
ГЫ-ГЫ
Тяжи пошли))
Stels_dust
Тут с косяками расчеты.
Коэффициенты поковыряй
Alex_21124
ГЫ-ГЫ
Можешь посчитать мои параметры плиз.
ГБЦ пилена на сток клапане. рес 128. степень 11. низ 124. валы 10 подьем впуск 280 выпуск 270 rs45/500 динамики. паук 4в1.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Alex_21124 (12 Января 2011 12:14), всего редактировалось 2 раз(а)
ГЫ-ГЫ
Вечером буду экспериментировать со словарем Smile
nikolav
ГЫ-ГЫ
А где на второй таблице 75,6х133,32 supercool
diimm
ГЫ-ГЫ
Интересует 75,6х133,32х82,5 Нуждин 10,93 vs 12.1
Прикинь если не сложно. Wink
Alex_21124
ГЫ-ГЫ
А можно еще мой сравнить с приоро низом Smile
Спасибо.
epatazh
ну тогда и мой конфиг посчитай )
ГЫ-ГЫ
Парни, я вот с dimm экспериментировал с головай и длиной впуска, параметры меняются очень сильно. Давайте соберем в кучу такие вещи, и я внесу изменения в готовые варики в проге, тк на мой взгляд они с ошибками
головы:
16в сток каналы, клапаны, длина; пиленая каналы клапаны.
8в сток каналы, клапаны, длина; пиленая...
ресы 16в например 128, брагин, нуждин
ресы 8в например брагин, сти
валы указывайте свои подъем фаза и бок кулака (flat, hyd, solid)
определимся с длинами и D пауков, дешевый стингер, УСА
я дума расчеты будут приходить в норму
dimm
рес сток я принял как длина 200мм, объем 2,5л
в последнем варианте введены переменные голова: клапаны 39/34 вместо 37,5/31,5; каналы 36/32 вместо 29/27,5, степень выше на 1-1,5 единицы примерно, поставил Впуск вместо 200мм 2,5л поставил 150мм и 3,5л.
Stels_dust
ГЫ-ГЫ
На 8в канал 36 на впуске нереально сделать.
Обычно пилят 31-32 максимум. Я пилил максимум!!! 34.5 - стенки почти нет - маслоканал на аргон.
Выпуск обычно пилят 29-30.
Сток ресивер 8в объемом около 1-1,5 литра
ГЫ-ГЫ
Stels_dust
редактирую самый верх первого поста, туда буду сносить все исходные данные, давайте пополнять, я думаю полезно будет не только для ЕАП
AnD295
ГЫ-ГЫ
Посчитай и мне мой конфиг, хоть поржем hehe
Низ 71х121х76,4
голова пиленная 31 на 29, злой рес длинна его 260 мм.
Вал нужлин 12.1 фаза 296
Паук стингер 4-2-1
И это самое на 8 ве сток рес имеет длинну почти 700 мм от клапана до входа в ресивер, и объем его не больше 2 литров
diimm
Низ 71х121х76,4
Паук стингер 4-2-1
и в аотом с низом 75,6х133,32х82,5 всё тоже самое, для сравнения gpn
diimm
ГЫ-ГЫ
Фаза вала 10,93: фаза 282
Kirill111
Фсио неправильно, мой низ самый песдатый lol1 63
ГЫ-ГЫ
Kirill111
давай поступим знаешь как, давай полные спеки по мотору, с перекрытиями. График, и в проге попробуем свести результат анализа к твоему всх, что за чем потянет посмотрим
Kirill111
ГЫ-ГЫ писал(а):
Kirill111
Полные спеки это какие? Все есть и тут, и на тиме и на драйв2.сру.. Перекрытия 1,3 выпуск 1,7 впуск. Длину брагина от дудки до входа в ГБЦ вот тока не знаю. И паук свой не обмерял, но вроде типа копия УСА. Pardon
Последний раз редактировалось: Kirill111 (13 Января 2011 16:00), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
78х121х82,8, вес шатуна 560 грамм. Поршни не помню, чет около 300 вроде если не путаю. Степень похоже около 10.5, хотя по расчету выходит 10 ровно. Pardon
Перекрытия уже писал, 1.3 выпуск, 1.7 впуск. Валы подъем 9,85 мм, фаза 289 градусов. Башка 16вэ сток. Про паук и ресивер уже писал - ХЗ какая там длина. Pardon
Если верить графикам разным то моменд около 160 и мощность около 140..
Пик мощности и по графикам и по жопомеру около 7000 об/мин, может каплю раньше, скажем 6800. Pardon
Дырка в дрочеле кстати 52 мм, а не 46. Pardon
Еще чего надо?
http://team-rs.ru/dynodrag/index.php?id=105&action=show
ГЫ-ГЫ
Кирилл, мотор так едет?
в точках 4000, 5000 и 7000 мощность сходится практически,
кривая момента отличается сильно
пысы при такой настройке гбц и выпуска как в этом расчете у 1.5 16в рес и валы сток мощ 95, а у 1.6 16в - 100лс.
Stels_dust
ГЫ-ГЫ
Это больше похоже на правду, чем графики с королевского стенда hehe
А у 78/121? Wink
ГЫ-ГЫ
истину найдем для сток головки и паука и начнем считать усе gpn
Страница 1 из 13
