мим
местный
Авто: мобили
Ромег писал(а):стуки на гребенке в руль
ну не прям стуке, а дребезжание в рулевой у меня было.
приговор - люфт и замена карданчика рулевого вала по гарантии. тысяч на 18.
в говна и по проселкам не скакал
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
мим писал(а):а дребезжание в рулевой у меня было.
что то похожее, при повороте руля и попадании на гребенку.....вполне допускаю, что признаком неисправности это не является....
Vlad B
Ромег писал(а):что то похожее, при повороте руля и попадании на гребенку.....вполне допускаю, что признаком неисправности это не является....
Та же херь на всех опелях после 2-х лет, это дребезг шлицевого соединения вал руля-вал рулевой рейки, там смазку специальную выдавливает и писец, смазка стоит 900руб 5гр, демперная называется.
Ромег
viper31 писал(а):Заказы принимаешь? Акцента можно для меня?
щас с заказами туго - 10 дневные каникулы кончились
shubin81
а рулевое вообще можно ушатать, если часто делать так как Ромег в ролике - от упора до упора за 1-2 секунды ?
Ромег
shubin81 писал(а):а рулевое вообще можно ушатать, если часто делать так как Ромег в ролике - от упора до упора за 1-2 секунды ?
да что ему будет от кручения на месте? московские дороги сделают это гораздо эффективнее.....
shubin81
Ромег
чем выше скорость тем меньше сопротивление. на месте кручение это воопщет самый ахтунг
Ромег
shubin81 писал(а):на месте кручение это воопщет самый ахтунг
ты на машине никогда не разворачиваешься?
АНТИфриз
Авто: Opel
Vlad B
Нет, ибо нет ударных нагрузок.
shubin81
Ромег писал(а):shubin81 писал(а):на месте кручение это воопщет самый ахтунг
тока если за раз, когда ширина позволяет. если дрочилово с задним ходом - подбираю место так чтоб в один прием ЗХ включать - с заездом в переулок или проезд. западло рулем маслать. привычка с таза - там не на крутишся. либо еду по круговому принципу
да - забыл - дизайном ты конеш отжег - на вкус и цвет, хотя хитрила как корова беременная - все бы ничего но колеса откровенно от класса меньше все убивают. и это видно с любого ракурса
ну а то что "есть что то от гелика" - я смиялсо...
Ромег
shubin81 писал(а):"есть что то от гелика" - я смиялсо...
дык это и была шутка.....
