Dorpa
				Всем привет!
Дело такое,маленькое давление омывайки,т.е. еле брызгает,не достает до середины лобовухи,но это когда бачек полный.А вот когда остается совсем немного омывайки давление такое,что аж на крышу заливает.Не пойму в чем проблема,моторчик новый ,шланги и форсунки тоже новые,может кто что подскажет.
P.S. С месяца 3назад моторчик (корпус на стыке 2х частей) обмазал герметиком т.к.он тек.Неужели из-за этого?
                rg-45
				Dorpa писал(а):Не пойму в чем проблема
учи физику
 жидкость не только тяжело сжимается,но и растягивается тоже тяжелее газов.
дырку в крышке сделай.
                Dorpa
				Неужели все так просто. Завтра попробую
 спс
                rg-45
				Dorpa писал(а):Неужели все так просто.
покрайней мере логично
				Dorpa писал(а):С месяца 3назад моторчик (корпус на стыке 2х частей) обмазал герметиком т.к.он тек.Неужели из-за этого?
Меняй моторчик.У твоего сальник износился и пропускает жидкость внутрь моторчика.Раньше она выливалась через дренаж между половинками пластикового корпуса,а сейчас ты его заклеил.
Когда уровень жидкости в бачке ниже эл.мотора омывателя,и в нем ее нет,вот он и крутится быстро,давая хороший напор,а когда жидкости много,то и моторчик ею полон,а якорь в жидкости крутить трудно,вот и напора нет.
Сальник отдельно не купишь,так что моторчик под замену.
                RoN
				Полярность на моторчике поменяй!
                dvm99i
				Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
				Пусть сначала дырку прочистит (проделает). Я уже писал про такое, мне помоголо!
                Dorpa
				Дырка совершенно нипричем, т808 прав, седня с утра купил моторчик и все ок. Еще поставил форсунки с четырьмя отверстиями, просто класс.Спасибо за советы мужики
				Dorpa писал(а): купил моторчик и все ок. Еще поставил форсунки с четырьмя отверстиями, просто класс.
Чистых дорог!
А нет,так хоть чистого стекла!!!
                Dorpa
				т808 писал(а):Dorpa писал(а): купил моторчик и все ок. Еще поставил форсунки с четырьмя отверстиями, просто класс.
Чистых дорог!
                Дымдыр
				Авто: Ваз 21099
				Авто: Ваз 21099
				А у меня незамерзайка ели брызгает а вода отлично.И ещё вопрос у меня в бачке  2 моторчика --можно ли их одновременно подсоединить ?
                Bombilkin
				Авто: 2114
				Авто: 2114
				Дымдыр писал(а): в бачке 2 моторчика --можно ли их одновременно подсоединить
А почему нет?На каждый шланчик со своей форсунки,провода запаралелить и вперед
				alex63.72 писал(а):,провода запаралелить
Провода параллелить не нужно.
На один моторчик чисто РОЗОВЫЙ провод,а на другой РОЗОВЫЙ с БЕЛОЙ полосой.
На минусы моторчиков ЧЕРНЫЕ провода массы.Все это уже в проводке заложено и висит без дела под бачком.
                Дымдыр
				Авто: Ваз 21099
				Авто: Ваз 21099
				подсоеденил два моторчика ОО кайф .брызгает просто отлично.
