Страница 2 из 2
Zver_042 писал(а):
Лучше самому всё сделать хорошо и быть уверенным в результате. Pardon
По результату,стоит отходить от тех.регламента по зазорам???
делать на впуске чуть больше. чуть расслаблять клапана?
Zver_042
Лично у меня идеально не получилось попасть в номинал зазоров(за шайбами несколько раз ездить совсем муторно),хотя хотелось бы всё же в номинал выставить.Поэтому отклонения не более 2-3 соток в сторону бОльшего я не трогал.Меньше номинала если память не изменяет,не более одной сотки остался кто то.
Но честно говоря не парюсь по этому поводу.По теплу буду прокладку клапанной крышки менять(потеет не сильно,но и не нравится так),заодно и гляну ещё раз зазорчики.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (12 Января 2011 21:11), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
то есть,не попад в 5 соток страшно в плюс?
Zver_042
Это на границе допуска получается.Для газа если память не изменяет,знатоки 0,4 для выпуска рекомендуют.У меня пара выпускных 0,38 получились,переделывать не стал Pardon Но если бы было 0,4,то шайбу поменял бы всё же.Это моё ИМХО Pardon
ДюКЧ
ясен пень, если шайбы идут шаг - 0,05, то 0,35 лучше, чем 0,4
Zver_042
ДюКЧ
Шайбы с шагом 0.02-0.03 идут Pardon
вот к примеру после размера 3,35 если смотреть.
ДюКЧ
в нашей деревне строго по 0,05. причем, во всех магазинах
ДюКЧ писал(а):
строго по 0,05
Это основной шаг.
Zver_042 прав,для большей точности есть и через 0,02,а потом 0,03.
Zver_042
ДюКЧ жаль Pardon
У меня заводские шайбы тоже больше половины "дробные",3.72 точно помню была,просто бумажка в машине лежит.Но я не вру,чесслово Smile
ДюКЧ
и у меня! а магаз, падла, не продает, сссука!
Страница 2 из 2
