tameris1
лада 10ка у нее нет искры датчик кол вала новый поставил.10ка инжектор 8ми клапанная модуль тоже новый поставил,провода тоже целые. Прошу помооогите пожалуйста! lol1 lol1 [/b]
kotmu
на модуль зажигания + приходит?....
tameris1
эммика нет,может ли от сигналки? При включении зажигания бензонасос работает а искры нет, питание на модуль идет
tameris1
EnG1nE
на модуль приходит постоянный плюс от зажигания и 2 минуса, которыми управляет ЭБУ. проверь, появляются ли минусы при прокрутке стартером
temych_p
Может разъем ДПКВ подергай. И прозвони новый датчик.
skostya
При включенном зажигании потрогай модуль, если нагревается, а искры нет - умер ЭБУ
serg_42
tameris1, поди до этого трабла АКБ "в ноль" разрядил?
Если аккумулятор разряжал или на полудохлом АКБ пытался крутить статер, то скорее всего глюканул иммобилайзер (даже если до этого он был не активирован).
temych_p
Имошник глючил на первых машинах, 98-99 год.
Ven-n
Как определили, что нет искры и почему модуль зажигания новый?
Меняли, если да, то по какой причине?
Датчик КВ новый ставил до пропадания искры или после?
Нужно более ясую информацию иначе тема превращается в гадание на кофейной гуще.
