Страница 2 из 3
sveinung писал(а):
х123ас : ни разу такого не видел.
да бывает и такое...
sveinung писал(а):
в принципе понимаю, что такое может быть , но если уж видишь , что воду не перекрыть , вытирай жопу скорее и беги на х...й вон. 63
хрена-ли там пальцаме затыкать ?! 63
пальцами вообще бесполезно, узел надо было мутить...
sveinung
да ежу понятно , что при давлении 3 и выше очка палец проще в жопу засунуть 63
а хвс как правило ниже не бывает...
aviatorrr
Починял както проводку на 16 этаже, нармально пальцами затыкалось supercool правда на долго сил не хватало, но затыкалось Smile
Низнай чё у вас там за подводки, но у мну с 01 года стоит шланчик и ему хотьбыхны (1 этаж стальные трубы частенько рвёт) висит себе спакойно регулярно получая пабои. А вот подводка к стиралке недавно потекла в месте заделки шланга cry
Аццкей Ездун
Один раз просыпаюсь в три ночи и слышу вода журчит... Спросонья понять не можешь ничо, лежишь в кровати и думаешь типо Венеция, ништяк...
По мере просыпания доходит, что что-то не так... Вроде как из ванны звук идет... Поперся по темноте туда, выхожу в коридор и чую по воде шлепаю... Ох, нибуя же себе думаю... В ванну заглядываю, а там гибкий шланг к раковине который воду подводил, в том месте где он в собственную гайку впрессован, оторвало набуй... И он значит вертицо и хаотично так во все стороны поливает помещение аццкой струей...
Ну перекрыл воду, с утра купил новый шланг, поменял... Самое главное, шланг то был не пятилетний, а недавно установленный, буквально несколько дней отработал и порвало его... Некачественный, имхо, сразу куйнет, а не через пять лет...
А если бы на горячей воде порвало, не знаю чего бы делал... Pardon У нас зимой натуральный кипяток по трубам подают...
komatoz
брат шумы писал(а):
у меня уже 6 лет стоит на бачок
интересно.... .
алекс спб писал(а):
сколько раз пользуешь?
63
Изверги, Пятницо только завтра 63
whitesnake
Acquirer писал(а):
не более 5 лет эксплуатации
...или 30000 километров говна пробега...
У меня дома такое было. Тоже скажу не айс ощущения Smile
х123ас писал(а):
А чё шланг на узел не завязал?
А как его на узел? Он же с оплеткой жесткой обычно...
Е.Бунко
tihohod писал(а):
Положение получилось довольно глупое - на полу уже образовался сантиметр воды, а мне пришлось сидеть на карачках, просунув руки между унитазом и стеной, зажимая из последних сил пальцами бурный поток ледяной воды.
И это все с голой жопой!!
tihohod писал(а):
Вобщем - гибкая подводка - это зло. Не делайте ее у себя дома никогда!
Гибкая подводка зло. Особенно та что продаетс я в последние лет 15. это просто кетайское гуано. Но народ упорно экономит 200 рублей.
У меня в унитаз входит мет.паластиковая трубка.
х123ас писал(а):
Да обжимка сгнила наверно, или изначально плохая была, от этого на соплях шланг висел, а тут ему так удачно рулон бумаги помог соскочить
ТС все это испытал в реале и сделал верный вывод. Вообще кетайская сантехника - дерьмо. Еще бля. давненько они под совок косят, делают все похоже на убогие и страшные, но вечные советские детасантехдетали, но но кетайское какчество.
Автор не так воспитан, при первом шухере не обсирается.
Е.Бунко
Некачественный сразу. Какчественный китай - через максимум пять годов. Хорошая евро подводка долго стоит, если резина треснет то постепенно, сначала сочиться начнет, потом подтекать, потом течь. но сорваться и хлестать - нет. ибо из нержавейки делают. это сталь такая специальная.
брат шумы
алекс спб писал(а):
сколько раз пользуешь? бачок подтекает?
у нас на работе 4горшка,постоянно текут и шланги всегда запотевшие
каждые полгода штуцеры начинают течь-через год можно сломать шваброй легким касанием
в общем-чем больше воды через него протечет(и холодной)-тем быстрее он сгнивает-
посему у меня дома вся обвязка включая горшок-металлопласт
у меня шланг гибкой подводки постоянно подключён к тройнику,а тройник уже на стояк ХВС.потеть-потеет,а течь даже не думает.правда в 2004 мне предусмотрительно поставили кран перед шлангом на всякий пожарный(не хотели гады Smile ).
х123ас писал(а):
такое я слышал только про шланги, которые в комплекте к дешёвым смесителям идут...
есть такое
5Zigen
Спецы!
а что скажите за сильфонную подводку?
брат шумы
у меня такая на газ стоит.сам ставил.всё нормально уже года 3
5Zigen
ну газ, наверно, другое дело
начитался про сильфон - вроде все нормально
в городе проблема правда его купить(
maxFZ20
tihohod писал(а):
Какой нахрен Петросян. Домой рулил без носков, в полумокрых джинсах (подсушил их строительным феном) и свитере на голое тело.
я почемуто первым делом посмотреть на аватар
тест-пилот
автор, а когда шланг порвался, ты уже смыть успел? или два твоих коллеги наблюдали кучи в унитазе?
У нас несчастный случай на работе был: на пару гибкую подводку порвало.
Я в проекте замены написал чтобы бирку повесили с датой замены (срок замены указывает фирма поставщик).
Вообще то запорная коренная арматура должна быть расположена на видном месте в туалете.
Проектировщик накосячил, вернее начальник который его нанял, но тут начальник сам и пострадал так что есть справедливость на земле.
Mihalych78
куя себе у вас рулоны wwow
не
яб понимаю еще в челябинске
но в культурной то столице hehe
Axel_Foley
tihohod писал(а):
Сел сегодня на работе на горшок
tihohod писал(а):
Снизу унитаза что-то хлопнуло и рядом с унитазом образовался нехилый фонтан воды
tihohod писал(а):
Соскочив с унитаза
Поплавок-то в воду не булькнул? 63
есть такое
испытай судьбу-пусть еще повисит Pardon
а теперь сходи и подергай за шланг в местах гаек..если от хорошего усилия штуцера не сопливят-еще поживут
когда был газосварщик-заказал ему вварить новые свежие соски на гор и хол воду-в стояки..на них повесил бугатти и с них уже фильтра и пр..
уходим на работу-краны закрываем(благо приварены под руку,прямо у горшка)
на манометрах зимой горячая давит за 4 бара-на 9эт это много
если прикинуть 1й-там должно быть все 6
6бар-для резины это критично
в этом и прикол - шланг пережмётся, как минимум станет меньше воду гнать. Была б у автора возможность проволокой перемотать - я б посоветовал просто перегнуть шланг и потом обмотать, а так - только узел...
Mihalych78
перекусить еще посоветуй
зубами
как связист-герой в войну 63
и ждать Кожукедыча
ПОЗВИЗД 51
У меня соседка месяц назад нижерасположеную квартиру затопила-попала на 150 тык(ремонт хукни) Мамик меня заставила все шланги у нее в квартире заменить и не зря - оказалось один уже дергал судьбу за член supercool
Gravesen
У друга по закону подлости подводка унитаза стрельнула ночью, а дома никого. Соседей нижних затопило в хлам, предъявили 280 тыщ. ущерба. Суд постановил выплатить 140 тыщ. Теперь жена у него даже выходя за хлебом на 15 минут перекрывает воду.
Acquirer
Ипать, разве у нас не по дезовским расценкам комиссия оценивает ущерб? И пох у кого какой евроремонт?
Кот Чеширский
Тема не раскрыта - ты орлом сел или как? может ты просто упал с него на шланг? или толчок развалился?
помню недавно рассказывали
труба,в ней давление 5 бар
шланг толщиной с руку
и чего то его сорвало ночью..столб воды метров 5,заливает все,включая электрощиты
оператор станка(вместо того чтобы выключить насосы за 30сек)подбежал и грудью закрыл столб..минуты 2 стоял,пока остальные думали-че делать?!только потом выключили
Страница 2 из 3
