super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Подскажите по ситуации: Стал замечать в темное время суток при движении по прямой буквально на секунду фары начинают ярче гореть и машина подтупливает. Иногда в месте с этой реакцией стрелка температуры падает на 50 и потом медленно восстанавливается. Ошибки не выдает. БК молчит что напряжение выше нормы. Что это может быть?
Скачок напряжения или что? И чем он вызван?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
super0and
контакты на АКБ проверь, прочисть. Может из за того что связь генератор-АКБ нарушается?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Регулятор напряжения помирает
стрелка в приборке от гены не упадет
скорее всего с электропитанием что-то
идет просадка-хуже работает топливоподача-тупит
а фары ярче-тк нагрузка резко пропадает и регулятор не успевает уронить напряжение
жди запаха изоляции или залезь к компу,под приборку и поищи горелое
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Было похожее. Отпаялся один контакт в РН - напряжение прыгало от 10 до 18 Вольт. БК ругался со страшной силой. Машина подтупливала при скачках напряжения. Припаял контакт на место - все прошло.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
имхо , регулятор на помойку
super0and
Сам Самыч писал(а):контакты на АКБ проверь, прочисть.
Проверил и сделал в первую очередь.
алекс спб писал(а):жди запаха изоляции
Запаха нет и не появлялся.
Буду копать в сторону РН.
kotmu
Авто: Мощный флагман
super0and писал(а): стрелка температуры падает на 50 и потом медленно восстанавливается. Ошибки не выдает. БК молчит что напряжение выше нормы.
а с чего стрелка падает и БК молчит?.... похоже на кратковременный провал/потерю напряжения... в тоже время ...свет ярче... как типа гена без АКБ работает и завышает напругу...
может проводок минусовой на АКБ окислен.... на кузов минус не доходит... проваливается напруга на борту... прет + выше... лампочки горят ярче... а БК молчит...
sveinung
чего там копать ? возьми да замени.
ему цена 100 руб в базарный день.
еси не в нем вернешь.
