Страница 7 из 11
Какую прокладку ставить при замене помпы:
  • картон[ 9 ]13%
  • пробковую[ 13 ]19%
  • картон+герметик[ 27 ]39%
  • пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
maximk писал(а):
У меня также уходит до min и замирает, но проблема в том, что он делает это медленно и жидких следов я не обнаруживаю.
первым делом проверять всё тчательно под капотом ибо если медленно уходит то его и обнаружить сложно-пригревается и высыхает, ну и самый сложный в салон .
pavel.bureev
я все таки думаю тут 2 проблемы 1 это где-то дырка а 2 крышка плохо давление стравливает и по этому когда бачок полный сильнее выжимает через дырку. а когда уровень падает уже не так сильно.
to Dranik скажи какую крышечку лучше на расширительный бочок поставить, а то как что нибуть прочту всегда дело говоришь.
которая работает supercool
я брал в маге крышку "Владимирскую" и проверял её дома на старом бачке, выход бачка заткнул а в тонкий вход бачка вставил насос с манометром и накачивал давляк, потом смотрел когда крышка начала стравливать давляк и делал выводы(скидывала кстати новая крышечка при 1,1 ,но я посчитал что это многовато для наших беспонтовых радиков),
в итоге разобрав крышку обрезал от пружинки(большая) 2 витка и крышка у меня стала сбрасывать давление при 0,8АТМ.
а то как что нибуть прочту всегда дело говоришь._________________
Wink Drinks or Beer
Dranik писал(а):
которая работает
Good
Методика проверки с фото в середине страницы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
+ Good
кстати Лузаровскую крышечку брать нестал нах nea
по виду вообще полная какашка(облой и нечотко выбитые дырочки в нутри крышки)
Лишний раз убеждаюсь что у Лузара тока упаковка хорошая, но товар в этой упаковке полное Г bbbee
pavel.bureev
а вот какбы знать которая работает Smile готов заплатить побольше но чтоб точно нормальная была.
В маг приди и попроси посмотреть крышки какие есть вналичие.
Та которая будет на вид акуратна тут и бери,потом в любом случае крышку надо проверить, иначе радик или ещё где может начать ссать ещё сочнее.
а вот какбы знать которая работает готов заплатить побольше но чтоб точно нормальная была.
На вид - никак,только мерить давление.
Брал и синюю,якобы сделанную в Германии,и желтую,так называемую ЕВРО Н/О.Обе по давлению значительно превышают.Пришлось как Dranik пружинами подгонять.Одну резать,а вот другую(впускную)менять,взяв от клапана бензонасоса карбюраторной.Лучше себя ведут Владимирские крышки http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00021&kod=001491
Только бери с черным донышком с тремя отверстиями,а не с прозрачным.Правда прозрачные давно не выпускают.
Maratos
Dranik писал(а):
booroda писал(а):
ну я кул стрим залил вот и переживаю
теперь уже ничо неподелаешь, или сливать акуратно куда то и потом заливать обратно через марлю.
А зачем через марлю?
Maratos писал(а):
А зачем через марлю?_________________
шоб хавно попавшее при сливи отцедить.
Sprite
Ну в общем с ТЗА премиум облом, везде говорят, что её не заказывают, т.к. дороже обычной, а эффект не проверял никто, поэтому народ берёт обычные ТЗА.
Заехал я на рынок, в ларёк к знакомому, у которого брал все запчасти 60 тыс. назад (сразу после покупки машины), и поговорил по поводу помпы, ну сказали, что Лузар они брать перестали, т.к. качество не очень, ТЗА обычная (с пластиковой крыльчаткой) есть и качество нормальное, ТЗА с чугунной крыльчаткой тоже есть и качество тоже гуд, но посоветовали взять HEPU, сказали что это лучшее из того что есть.
По поводу ремня ГРМ, сказали что Балаково хороший очень ремень. Но Вологодского ролика у них не было, поэтому сказали достойный вариант Gates. Ну в общем взял комплект ролик+ремень.
В качестве уверен (то что не левак), поэтому и не стал в Би-би или другом магазине брать.
Ну собственно вот.
Потом отпишусь, как оно.
Sprite
ну брат если уверен в том что взял то могу пожелать тока удачи Drinks or Beer
Ок! ждём Wink
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Я уверен в том, что взял точно не левак.
Покупая в магазине, такой уверенности у меня нет.
Спасибо за советы.
Drinks or Beer
infeligo
Maratos писал(а):
Да, есть такие умники. Так в Выш.Волочке мне помнится натянули на въезде в город когда клопы на 4000км регулировал и ремень ослаблен был. Заводишь -не то что воркует- воет...
Ремень я ослабил. Вой пропал =)
Осмотрел там мокровато, обнаружил что из датчика давления течет масло, может это оно.. Надо решить эту проблему думаю, а потом смотреть течет ли помпа.. и навкус попробовать))
Сегодня после месяца стоянки завёл свою 15, прогрел капитально и поехал, пока смотрю ни радик ни помпа недают повод для беспокойства, но и температура -9 Pardon
думаю если пока небудет беспокоить то думаю до тепла дотянуть, нет дак в гараж и делать,
ОФФ небольшой
впринципи сегодня пришёл мене радиатор ДААЗ gpn
чо я вам скажу мужики :с завода нам ставят полную лажу а нерадиатор двигателя cry
сегодня забрал радиатор ДААЗ у товарища в маге, радик напрямую с завода gpn по программе Ваза своим дилерам,
дак к чему я это?
заводской радик был вообще без опозновательных знаков wwow просто одна наклейка на которой было написано Комплект-ЛТД Pardon чо за шняга фиг поймёшь,
радик который привезли мене совсем другое дело, все коды все шрифты пробиты на бачках, фирменное клеймо ДААЗ выбито так же на бачке, штамп завода, и наклейка разрушающаяся от повторного отрывания с кодом товара, Расшифровкой абравиатуры ДААЗ, и штрих код.
Радик на завод шёл просто в коробке , радик на продажу ДААЗ идёт обёрнутый в картон в зелёно-синих тонах .
Sprite
Dranik писал(а):
Ок! ждём Wink
Свозил Ласточку к доктору.
1) Помпа текла через дренажное отверстие, т.е. потёк сальник помпы.
2) Помпа люфтила, вращалась с трудом и подшипники в ней перекатывались.
3) Ремень ГРМ на сгибах между зубьями уже "пошёл".
4) Ролик ГРМ вращался с трудом и подшипники в нём перекатывались.
Особых изменений после замены не заметил, но кажется, что машина стала прогреваться быстрее.
Самое главное, что тосол больше не уходит, значит неисправность устранена.
Всем спасибо за советы и помощь.
з.ы.
В комплекте с помпой Hepu шли две прокладки, одна картонная, а вторая, вроде, паранитовая. Мастер поставил только картонную и без всякого герметика.
Так и предполагалось,потому что такое повреждение не редкость.
Теперь живите долго и счастливо. Drinks or Beer
Sprite
Будем стараться!
Drinks or Beer
Sprite
Молодчина брат gpn Drinks or Beer
тоже сегодня дозакупил всё что надо будет, для замены помпы и радика сразу, как подвернётся случай сразу махну, щас пока уровень стоит и всё сухо, поэтому постараюсь дотянуть до тепла,нет так в гараж нырну Wink
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Спасибо брат. Drinks or Beer
Кстати, когда мне меняли помпу, ролик и ремень ГРМ, то снимали преднее правое колесо, суппорт, шкив коленвала и внутренний кожух ГРМ. По времени это недолго, зато помпа без проблем вынулась и удобно было очищать посадочное место под прокладку.
Good
ДюКЧ
пришли видео!
Sprite
ДюКЧ писал(а):
пришли видео!
Все снятые запчасти остались в сервисе Pardon
booroda
я нашел причину протечки радиатора это оказалась как не бонально крышка расширительного бочка давление до 2 атм накачал а она не стравливала . вчера удалось поговорить с испытателем радиаторов с дааза так он сказал что на заводе испытывают при давлении 1.4атм типа такое давление должно быть в нормально работающей система инж 9. а при 2 атм не более 20 сек не должно быть протечки. так что следите за крышками а то 50р запчасть иногда приводит к 1000р вложениям
маненько приврал испытатель hehe
1,1АТМ у нас должно быть, но и то этого многовато 0,9 в самый раз.
Maratos
Sprite писал(а):
Dranik писал(а):
Sprite
Good
Слушай, а зачем суппорт снимать.?
Страница 7 из 11
