Страница 1 из 7
Владимир5
Здравствуйте.
А/м ВАЗ-21140 март 2006 г.в. Решил заменить ремень ГРМ (Балаково) и ролик натяжителя (VBF, Вологда). Вот теперь не знаю при покупке ролика спросили, какой тебе образец нужен, нового или старого образца. Как определить?
Лёха198
нового
продаванам на будущее год выпуска машины говори
Владимир5
Лёха198 писал(а):
нового
+много.
Старого образца ролики шли на Самарах 1 лохматого года Pardon
Лёха198
в помощь почитай ТУТ. бывает, меняют новый на старый ролик
но считаю это лишним, просто надо брать ролик не какой попало в подвальном маге и тогда всё будет гуд Good
Ну и незабывать про шпильку ролика.
Лёха198
+мильён!!!
Зато и работают лучше,жаль без замены шпильки и покупки еще пары деталей его не поставишь.
На старого образца индекс 2105-1006124 http://www.lgr.ru/Models/116/21051006124.jpg
Нового 2108-1006120 http://www.autopick.ru/roll2108.htm
Тебе нужен нового образца.
Владимир5
Кто с таким сталкивался (Ремень ГРМ+1 ролик 2108-10 КиТ-комплект 8-ми кл. ANDYCAR Чехия)? Или все же лучше ремень Балаково, подшипник Вологда?
предрассудки Wink
нормальный ролик Нового образца так же работает и не Жу-жу, просто если купить какашку то хоть Нового хоть Старого образца всё будет выносить мозг.
Все наши беды от того что порой хватаем в пером попавшемся маге чо суют тупые продавашки а потом и выносим мозг себе .
Лёха198
проверенный вариант Good
хочешь столкнись , хочешь ездить бери Ролик Вологда+ремень Балаково,тока не г Балакова а Балакова завод РТИ.
и есно всё это тока у проверенных людей.
Лёха198
Dranik писал(а):
Балакова завод РТИ.
не путаешь с БРТ? я беру только БРТ!!!
з.ы. хоть рекламой считайте, хоть не считайте. но сами знаете о качестве Good
предрассудки
А вот тут ты не прав.
Ролик 2105 мало того что стальной,а не с литой внешней обоймой,так он еще и двухрядный,как ступичный подшипник. http://www.oka-region.ru/p001.gif
А вот 2108 - однорядный,поэтому и люфтит значительно больше.
http://www.zr.ru/articles/45941
Лёха198 писал(а):
не путаешь с БРТ?
Старое обозначение БРТИ(Балаковский завод Резино Технических Изделий)
Новое ОАОБРТ(Открытое Акционерное Общество БалаковоРезиноТехника)
Завод один и тот же.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Января 2011 14:51), всего редактировалось 1 раз
Владимир5
Думаю купить в интернет-магазине, т.к. солидного магазина, которому можно доверить нет.
Вот этот ремень на http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E3%F0%EC&page=2 (Ремень ГРМ 2108-099,ОКА Балаково завод РТИ 2108-1006040-10 Россия).
А ролик (Ролик натяжной 2108 (Вологда) А140) отсюда http://www.postavto.ru/product_8103.html, но точно ли это завод VBF не сказали, ответили, что вроде один там завод и скорее всего это он.
Размер файла: 23.75 KB
Просмотрено: 486 раз(а)
На Вологодском надпись ВПЗ-23 VBF
ДюКЧ
главное, чтоб ролик был
и чтоб рабочая поверхность ровной!
Лёха198
там есть ООО с похожим названием. но они штампуют на грузовики вроде как. да и когда БРТ был заводом РТИ? 17лет назад если педивикия не врет
БРТ и РТИ это одно и тоже, тока по разному формулируется
(БРТ-Балаково Резино-Техника)
(РТИ-так же Балакова Резина Технические Изделия)
Лёха198
Drinks or Beer жжжжжжжжжжелезная логика Smile я не сумневался в правильности выбора!
maximk
А вологда делает ролик старого образца? А то в паскере чего-то не видно не нового, ни старого от VBF.
И, кстати, сложно ли вывернуть шпильку? Думаю, если на горячую, то должна легко вывернутся, ведь она стальная, а вкручена в алюминий.
Легко.Накручиваешь на нее две гайки,контришь их между собой затяжкой и за нижнюю выкручиваешь.Также и новую шпильку завернешь,только ставить ее лучше длинной резьбовой частью в ГБЦ.
А это еще по ролику http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4425893
maximk
Эта тема у меня уже в закладках Good Собственно, уже и эксцентриковая ось с шайбой куплена, и более длинная шпилька. При следующей замене ремня думаю все это дело инсталлировать Smile
yoric
Про пару (или вроде одну) деталей это да, а вот шпильку менять необязательно. На этой самой детали на наждаке сточил плоскость, так сказать, гайки, которой натяжение регулируется, чтобы только ключом (на 36, вроде) можно было зацепиться - и вуаля. МАленькая стопорная гайка закручивается до конца на короткой шпильке, виток резьбы торчит наружу.
На 32мм.
Неудобно изнутри точить и камень должен быть новым с не заваленными гранями
yoric писал(а):
чтобы только ключом можно было зацепиться
Тоже неудобно ключом удерживать при регулировке.
К чему такой колхоз,ведь шпильку проще простого заменить.
rfpfr.c
зачем точить изнутри-надо снаружи. я болгаркой пол толщины срезал и сверлом на 3мм сделал углубления по типу как на ролике НО. без проблем.
Страница 1 из 7
