Страница 2 из 2
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):
Вот и я думаю, не понравиться, придётся мыслить над покупкой нового мафона
Ну тада так Smile
*leha*
Axel_Foley писал(а):
Проще (и дешевле)-в мастерской впаять доп. лин. выходы Wink
ну если тебе проще запаять оу и обвязку к нему, то флаг в руки
RuslanVW
А что бы ты посоветовал?
Axel_Foley
Лично мне-нет. Для этого есть специальные обученные люди supercool
*leha*
что и советовал отключаешь микросхему встроенного усилителя и запаиваешь туда линейные выхода. ничего сложного. ничего выдирать варварски не надо. обычно на перед входом на микросхеме стоят проходные конденсаторы(электролиты). одну ножку выпаиваешь, отключив тем самым микросхему, и к этой висящей в воздухе ножке запитываешь линейники. ща гляну мож схема есть на твоё гу. разжую наглядно если найду
RuslanVW
с нетерпением жду supercool
*leha*
не нашёл твоей балалайки. но можно проще. ищешь даташит на микросхему усилителя, а там уже дело техники. и я не пойму чего там мастер не советует делать? тебе встроенный усилитель не нужен, так почему бы и не сделать. я на своей магнитоле на данный момент вообще отключил встроенный усилитель и оу по линейным выходам, т.к. не нравился звук
RuslanVW
Ну незнаю, попробую у другого мастера поинтересоваться.
но если отключить встроенный усь - потом продать не реально, придётся по жизни с этой головой кататься.
*leha*
а переделать нема? блин ну там реально выпаять надо только 4 кондёра.
RuslanVW
Ну если бы я сам понимал что к чему, как вариант можно было бы, а то что получается - надо с мастером стоять и смотреть, что он там выпаивает и собирать эти кандёры в пакетик. Я умею держать паяльник в руке, понимаю что такое кандёр, но дальше тёмный лес!!!
karter
RuslanVW писал(а):
нашёл в инете такую штуку - что скажите
http://magnitola.ua/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
"шняга шняжная...." сразу говорю, не понравится, сколько мой товарищ (у него автостудия) этого барахла у людей повырезал Razz , там такакя каша в тракт лезет слушать противно, выпаивай линейки
RuslanVW
спасибо, буду думать
Страница 2 из 2
