всё! задрался поиском искать чертеж приспособы для выпрессовывания и запрессовывания ступичных подшипников...
други! киньте ссылку на чертеж, или сам чертеж, если кому не жалко.
а то по поиску я нашел только такую http://auto.bezmani.ru/topic350.html
но вместо указанного съемника есть чертеж выколотки, а я не собираюсь снимать поворотный кулак, буду подшипник демонтировать гуманным способом.
После 120-130 км/ч начинает трясти руль,не прям,чтоб вырывается ,но ощутимо.
Проверяю так чтоб денги зря не платить шиномонтажникам домкрачу одно колесо например левое. Старое снимаю ставлю новое.
Завожу двигатель врубаю 5 и по спидометру до 80 это типо 160 на колесе.Если всё гут то машина не дергаеться только слышно как колесо свистит типа дрель.
Авто: ВАЗ-111730
на спидометре должно быть 50 -60
Резина нигде грыж волдырей не имеет смотри при прокрутке. Бывает на новой от удара хорошего корд рвётся.
