Итак время для фоток переключателя (чтобы найти
отсутствующее колесико над подрулевом переключателе) появилось только через 2 месяца!
Зато на фото сортира на работе время нашлось через две недели
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269081&start=0
В этой теме
провел ликбез для товарищей из регионов относительно того, что если есть датчик дождя, то колесико
просто ОБЯЗАНО СУЩЕСТВОВАТЬ:
Серго К. писал(а):Mihalych78 писал(а):а тебе эта преключайку скорости дворников надо? ну там несколько скоростей и режим ауто
на нем по суху и трет
Ага... именно скорости и авто
Смотри вот как на грамотных авто сделано
Mihalych78 писал(а):Серго К.
не ржать
в инструкции ниче нет про это
гри дальше
Серго К. писал(а):Mihalych78 писал(а):в инструкции ниче нет про это
Неправильный мануал
Вот правильный
http://www.hyundai-motor.ru/common/img/uploaded/file_list/file/Santa_Fe_NEW.pdf
раздел 1 стр 75
А это простым русским языком
Белые полоски - означают интенсивность работы стеклоочистителя - сейчас у твоего приятеля видимо стоит в самом чувствительном положении - трет даже по сухому (при включении в режиме авто - по любому пару раз махнет). Черное колесико справа от полосок (со значком стеклоочистителя) - регулятор интенсивности - поставь в минимальное положение - будет редко махать даже в сильный дождь...
Неужели так трудно сообразить?
В итоге КОЛЕСИКО ВСЕ-ТАКИ НАШЛОСЬ!
Хотя это стало и так ясно, после проведенного мною ликбеза...
Серго К. писал(а):Mihalych78 писал(а):Серго К.
датчик дождя сам махает дворниками на атомате
по рискам махает с разной интенсивностью - как в ВАЗе в разных положениях
но ДД пох есть дождь или жара без капли 4 месяца
и пох ему независимо от рисок итд
глюк
Странно ты излагаешь... Сначала ты говорил, что нет никакого колесика интенсивности, теперь говоришь, что есть...
Странно...
В таком случае ты уверен, что переключатель стоит на автомате???
Так как там есть и режим принудительного включения
A :Управление скоростью работы стеклоочистителя
· ( ) - Один проход
·OFF (0) - Выключен
· INT (---)/AUTO -Прерывистый или автоматический режим работы стеклоочистителя (при наличии)
· LO (1) - Низкая скорость работы стеклоочистителя
·HI (2) - Высокая скорость работы стеклоочистителя
