ArturVrn
Хочу приобрести себе компресометр, а вот какой выбрать не знаю, что посоветует?
Engineer09
на двиг 2108 и для дома для быта подойдет любой Smile
ArturVrn
ну, мне надо чтобы и под классику и под зубило, какого производителя лучше взять?
Engineer09
по производителю ХЗ, у меня "Друг", если честно мне не особо нравится, есть лучше и дороже, но мерить можно и в комплекте есть запасная резиновая прокладка Smile
если нужно мерить и 8кл и 16кл бери длинный для 16кл.
им 8кл мерить даже удобнее, ножка длинная Smile
rover
Торнадо. Поищи тему рядом где-то, уже обсуждали.
rover
Победитель Четверга
rover lol1 не компрессор, а компрессометр!
Я вот тоже тут ищу, думаю с резьбой брать, не прижимной, для 16 кл, то есть длинный.
Друг брать не буду, ибо кетай.
И ещё может со шлагном подлиннее, с помощниками напряжёнка.
Так вот ведь нет резьбовых после НГ у нас в магазинах! Всем компрессию на праздники померять приспичило что ли.....
был резьбовой РФ,в би-би брал
сломался сразу-пружинка внутри лопнула ине фиксировала показания
обменял на деньги
потом опять приспичило-взял его же,но прижимной-работает..пружинка не лопает
прижимной удобней-переставлять быстрей
aviatorrr
+1 намного удобнее Good
Помница недавно обзорчик был в ЗР Pardon
Победитель Четверга
aviatorrr
но им в одиночку не померяешь? правильно?
aviatorrr
Александр Афанасьев
Даже страшно представить сколько будет длится замер если его делать одному wwow
Я на крайняк матушку заву. чай ключь крутить не мешки варочить, справится
Александр Афанасьев писал(а):
aviatorrr
wwow
снять возд фильтр(для удобства)
выкрутить свечи
зажигание выключить
вставить компрессометр
отверткой замкнуть фишку бендикса с гайкой
крутить пока стрелка не устаканится
aviatorrr
По уму надо ещё и педаль газика до пола прожать supercool
Sheh
у меня ДРУГ был cry , взорвался на приоре Pardon . да тааак, что в ушах звенело писец скока, хозяин чуть на сиденье не навалял hehe
Sprite
Одной рукой:
Второй рукой:
Открыть дроссельную заслонку на ДУ.
Good
aviatorrr
Sprite
А компресометр чем держать?
Sprite
aviatorrr писал(а):
Sprite
Да, не подумал.
Хотя, можно просто дроссельную заслонку застопорить в открытом состоянии и всё.
ну да..забыл
у меня доска в педаль газа уперта была
Победитель Четверга
Ну вот я и грю, одному на резьбе нужен.
вместо педали в пол- жгут форсунок отсоединить от разъёма, здоровый такой, примерно над термосом на 8 кл. И с МЗ разъём.
А вот ищщо вопрос- а компрессометров с фиксирующейся стрелкой нет? ну там достиг манометр макс показаний- стрелка на этом положении встала. Или сие не верно?
Победитель Четверга
Был? cry
Это как он так?
ArturVrn
У меня в гараже лежит компресометр, болгарский кажется, но его раз уронили и он показывать перестал Sad
Engineer09
кстати аналогично взорвался только на 10ке 63
поменял манометр на старый совковый и мерию дальше gpn
aviatorrr
Какбэ все такие должны быть wwow
Победитель Четверга
ну я видать не дочитал у производителей до этого.
ну тогда замерять одному вообще проблем ноль
вынуть разъём мз
вынуть разъём жгута форсунок или педаль в пол, или вынуть предохранитель главного реле
приблуду в блок в вперёд, крутить ключём
aviatorrr
Вы так про замер компрессии говорите, как будто про пракачку тормозов pst
Если нет помошника можно спакойно до него доехать или ещё что падобное и патом уже замерять обзамерятся dns4 этож не тормоза без каторых ехать нельзя Pardon
