Flashframe
Ребят подскажите пожалуйста.Ваз 21103 16кл. Перебрал голову после обрыва ремня грм.Вначале было норм но потом заметил что начала маргать лампа недостаточного давления масла.Опять вскрыл подтянул болты крепления корпуса подшипников распредвалов,проблема пропала,но на время вот опять что ли лезть крутить их?( что может быть? почему они откручиваются?( закручиваю по схеме по мурзилке с динамометрическим ключем, хпроссыт что еще надо (
Flashframe
Герметиком где и как промазывал?
Flashframe
герметиком промазывал тоже все по мурзилке жгутиком 2мм. а клапанную крышку намазываю пальцем тонкий слой.
Dron_spb
Flashframe
Юзать поиск по словам "анаэробный герметик", иначе в этой теме будет срач Smile
serg_42
Flashframe, каким моментом болты постели затягивал?
Они по определению не могут раскрутиться.
А вот если их перетянуть - то легко могут и потянуться, и лопнуть.
Чаще всего давление после переборки головы бывает именно по этой причине.
Я бы в этой ситуации проверил бы так:
1) Снял бы крышку ГБЦ
2) Выкрутил маслофильтр
3) На патрубок маслофильтра натянул подходящий шланг:
4) В шланг налил бы моторного масла (то которое у тебя сейчас залито)
5) Обычным компрессором или ножным насосом дунул бы в шланг 2-3 атм, одновременно наблюдая за постелью.
6) Если трабл действительно в постеле - то сразу увидишь его по хлещущему из щели маслу.
7) Если под давлением всё будет сухо - лезь в поддон, смотри маслоприёмник. Возможно ты его старым герметиком забил.
Моменты затяжки болтов постели 0,8...1,0 кгс*м:
Flashframe
маслоприемник недавно чистил он грязный ппц был правда задубевшую резинку не поменял грешу((( тогда почему когда подтягиваю болты крепления корпуса подшипников РВ давление в норме становится? и кстати на холодный двиган давление тоже в норме это когда прогреется то лампа маргает
Flashframe
грешу на гидрики! Они как то отверткой легко продавливались некоторые...хз может при ударе я ехал на скорости 140км\ч обрыв ремня что то натворил может пастель РВ повело? или всертакие некоторые гидрики от удара в негодность пришли ибо у меня загнуло 14 клапанов из 16ти
serg_42
Из-за гидриков низкое давление быть не может. Не та у них пропускная способность, чтобы в таких количествах масло травить.
А резинку в маслоприёмнике надо бы заменить. Вполне может из-за неё воздух подсасывать.
Flashframe
ок заменю резинку у маслоприемника и отпишу результаты... хотя почему когда подтянул толты крепления валов давление нормализовалось?
Ромчик
Потому что надо оч хорошо очистить от старого герметика,проверить плоскостность поверхности,намазать именно там где надо и именно тем чем нужно и при затяжке внимательно смотреть соприкосновение пастели с самой головой,ну и затягивать равномерно конечно же.Маслоприёмник как говорили смотри тоже хорошо чтоб не грязный был.На крайняк вверни манометр и глянь что будет происходить.И масло замени с фильтром!
serg_42
Flashframe, кстати, датчик давления масла замени.
Может просто это он "дуру гонит".
Цена вопроса - 40 руб.
Flashframe
датчик давления заменил,колечко уплотнительное заменил на маслоприемник,хрень осталась((( после прогрева когда двиган 90 градусов начинает гореть лампа недостаточного давления масла(((( cry
Антоха74
точно такая-же трабла, только двиг 8и клопый. уже руки ... опускаются. cry
двиг перебрал, выбрал зазор в постели РВ(был 0,4мм), толку 0.
serg_42, совет дельный надо попробовать. Good
Andrew White
Flashframe
Если не ошибаюсь, то помоему 133 писал, что у него такая проблема была из-за масло-форсунок... И он тоже голову долго обхаживал...
но вот на
их нет...
Антоха74
таки попробую на досуге так сделать, варианта похоже 2:
секёт постель РВ
выработка маслонасоса
Flashframe
заменю масло и фильтр масляный отпишу... масло куплю полусинтетику лукойл 10W40...
и промою систему маслянную чем нить типа промывочным маслом...
Вот этого не надо nea
