matrechkin
стал слышен странный перекатывающийся шум в салоне и у решетки радиатора при закрытом капоте. если сравнивать похоже на звук как будто где то далеко водочат железяку по асфальту. выжимка сцепы его не убирает. при повыщении оборотов он тоже увеличиваеться.
Может где-то подшипник присмерти?
куда копать??? Sad
Neonl
Случаем не цепь? Попробуй подтяни. Хотя возможно и успокоитель цепи обломало.
Возьми стетоскоп(хрень как у врачей для прослушки дыхания) либо просто деревянный брусок и послушай через него. Любые шумы услышишь со стороны двигателя.
Проверь так же помпу, если шкиф гуляет, то под замену. Ну и как вариант подшипник генератора.
Хотя более похоже на первый вариант, на цепь.
alex_id
matrechkin писал(а):
при закрытом капоте
Это хорошо. А если открыть капот? Откуда звук кажется?
Neonl писал(а):
Случаем не цепь?
Тут такая схема... Звук цепи при оборванном успокоителе обычно слышен при ХХ. При повышении оборотов, звук пропадает. У ТС же
Про стетоскоп согласен.
andrmar
Снять ремень и послушать, исключить генератор и помпу. Если не пропал копать в сторону цепи, попробовать для начала подтянуть.
Neonl
цепь хорошо слышится на холостом и при повышении оборотов когда ослаблена. У меня со штатным натяжителем была такая беда. Всегда ослаблялась цепь после трассы и пару раз за время ночной стоянки. Поменял 2 натяжителя, потом кое как нашел пилотовский автоматический и забыл что эт такое.
matrechkin
гена врядли ему всего полтора года. пробеги небольшие.ремень не перетянут.
а вот про цепь я и сам думал . если что цепь нужно менять или только натяжитель ?
Neonl
Цепь пока просто подтяни и все. Ходят они долго очень. В крайнем случае если останутся сомнения можно снять клапанную крышку и проверить натяжку цепи. Повторится если, то возможно просто замена натяжителя.
matrechkin
Ахтунг ! обнаружил приличный люфт ролика помпы. похоже подшипник сдох и крыльчатка шкрябает по стенкам. Похоже попал на замену помпы?
Какую лучше купить? Сток .?
Neonl
Какую купить эт смотри сам. Главное чтоб не левак был. Fenox бы не советовал, говорят крыльчатку отрывает у них, плавится, хотя 2 года отъездил с такой, лежит в запасе, но имеется небольшой люфт через пол года пробега.
С года полтора назад ставил себе какую то немецкую(дорогая правда) с чугунной(или литой) крыльчаткой, она немного больше современных в диаметре, похожа на совковые(из времен СССР). Работает исправно довольно таки.
matrechkin
HEPU нормальная или нет ? С пластиковыми крыльями не хочу наши пластик делать не умеют по моему.
помпу всю надо брать или только крышку ??
Посоветуйте помпу не охота тему создавать.
Neonl
Вот вроде как раз HEPU и брал. Работает нормально. В пробках вентилятор меньше срабатывать стал за счет немного увеличенной крыльчатки. Вроде как она единственная с такой крыльчаткой, другие производители, что представлены у нас в регионе только с пластиком.
Не понял вопроса:
Если брать то в сборе, да и ремкомплекты в продаже не видел...
АРКАША
Крышку ... только в магазине спрашивай помпу ... не то могут не понять .
Тебе надо это (крышка) http://www.alsnab.ru/shop/products_pictures/16_thumb9a_enl.jpg
А помпа в сборе http://slando.nnov.ru/photos/live/26/prodam_nasos_vodyanoy_vaz_2101_novyy_24503026_1_F.jpg
matrechkin
взял крышку HEPU с увеличенной крыльчаткой за 775р.
и герметик абро черный. единственное что смущает влезет ли она и нет шпильки крепления натяжителя гены - просто резьба там.Туда что болт вкручивать или шпильку покупать ?
alex_id
А зачем покупать? Выкрути со старой.
Это как?
matrechkin
а как там же резьба??
с увеличенной это лопастей больше и они выше. типа как для нивы.
