webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
ну лябедка эт святое. Но на первых же покатушках ия повесил ниву по диагонали... И два японских джипа засели на пути ко мне спеша на выручку)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Oлег писал(а):а с чего вы взяли что дак для повседневной езды не пойдет? С того же сайта в отзыве написано "На асфальте «ДАК» совершенно не заметен, ведет себя как обычный дифференциал."
До тех пора пока одно колесо не решит побуксовать. А потом наблюдаем красоты природы из кювета.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Kirill111 писал(а):До тех пора пока одно колесо не решит побуксовать
а с чего вдруг оно решит буксовать, ладно на ваших заряженных тазах там да, а на стоке?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Oлег писал(а):Kirill111 писал(а):До тех пора пока одно колесо не решит побуксовать
А на кой простите вам блокировка если у вас колесо не буксует? Для понту?
webmines
с того например что под одним колесом может оказаться лед или песок...
Oлег писал(а):а с чего вдруг оно решит буксовать, ладно на ваших заряженных тазах там да, а на стоке?
Да при разгоне элементарно... Или схватив одним колесом лужу/лёд/грязь
Kirill111
дэф мотанcпорт
А еще бывает зима весна и осень, а летом бывает даже дожди идут
Oлег
Kirill111 писал(а):А на кой простите вам блокировка если у вас колесо не буксует? Для понту?
ну зимой бывало пару раз застревал, приходилось дергать тросом
Kirill111
дэф мотанcпорт
Oлег писал(а):Kirill111 писал(а):А на кой простите вам блокировка если у вас колесо не буксует? Для понту?
Ааа, ну тогда да - надо ставить
Oлег
а что можно поставить чтобы при коротких пробуксовках не блокировался диф и вел себя как сток, а при длительном буксовании одного колеса блокировался, а потом опять отключался и при том чтобы ничего не регулировать и не лазить в коробку? торсен?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Oлег
Купи цепи и вози с собой.
Дешевле и обслуживать не надо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Oлег писал(а):а что можно поставить чтобы при коротких пробуксовках не блокировался диф и вел себя как сток, а при длительном буксовании одного колеса блокировался, а потом опять отключался и при том чтобы ничего не регулировать и не лазить в коробку? торсен?
вискомуфту
Oлег
Kirill111
дэф мотанcпорт
Наскока я помню чтобы он сработал нужна разница моментов, причем на обоих колесах он должен быть отличен от нуля. Кароч как безнатяжная блока тазовая, либо безнатяжная - это торсен и есть. Выбраться из сугроба она не поможет, свободное колесо будет крутиться одно. Работать будет на асфальте/грунте, на льду/снегу - врядли.
Oлег
а вот
тrucker писал что у него безнатяжная блока он стоял одной стороной на льду другой на асфальте да еще и в гору и поехал
Oлег
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну попробуй, ради бога
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
у меня безнатяжная. По крайней мере, по снегу, по сугробам и при парковке бодрее стока гребёт. надо попробовать на льду и асфальте.
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
червячные диффы и торсен по поведению одинаковые дифференциалы повышенного трения. Конструктив просто разный.
На снегу/льду работают нормально. Только надо понимать, что у червячных и торсенов коэффициент блокировки не очень большой. Где то от 2 до 5. Т.е. максимум что может дифф, это подать на колесо стоящее на твёрдой земле в 5 раз больше момента, чем на "висящем" колесе.
У ДАКа КБ большой - 90%, т.е. он может в 10 раз больше подать момента на небуксующее колесо, по отношению к "висящему".
Но если "висящее" колесо совсем в воздухе болтается, и момент на нём = 0, то соотвественно и на другом колесе никакого момента не будет. Т.е. с диагоналки чтобы съехать нужна жёсткая 100% блокировка, либо хороший преднатяг.
wraithik
Kirill111 писал(а):Наскока я помню чтобы он сработал нужна разница моментов, причем на обоих колесах он должен быть отличен от нуля. Кароч как безнатяжная блока тазовая, либо безнатяжная - это торсен и есть. Выбраться из сугроба она не поможет, свободное колесо будет крутиться одно. Работать будет на асфальте/грунте, на льду/снегу - врядли.
Если прижать тормоз, то получится загрузка аля на асфальте стоим, и выдернет.
wraithik
Eddy писал(а):Но если "висящее" колесо совсем в воздухе болтается, и момент на нём = 0, то соотвественно и на другом колесе никакого момента не будет. Т.е. с диагоналки чтобы съехать нужна жёсткая 100% блокировка, либо хороший преднатяг.
Дак может блокировать в 100%.
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
Может. Но только только в одну сторону.
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
wraithik писал(а):Если прижать тормоз, то получится загрузка аля на асфальте стоим, и выдернет.
Это только в теории. )))
Реально надо 3 ноги чтобы и сцепление отжимать, и газу давать и тормоз нажимать ))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Eddy писал(а):wraithik писал(а):Если прижать тормоз, то получится загрузка аля на асфальте стоим, и выдернет.
Угу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):Наскока я помню чтобы он сработал нужна разница моментов, причем на обоих колесах он должен быть отличен от нуля. Кароч как безнатяжная блока тазовая, либо безнатяжная - это торсен и есть. Выбраться из сугроба она не поможет, свободное колесо будет крутиться одно. Работать будет на асфальте/грунте, на льду/снегу - врядли.
Нифига не получится, сказки все это
Если под одним колесом момент = 0, а под вторым = Х, то подав на него момент от тормоза, равный Т, получим 0 + Т, а на втором колесе момент Х + Т, а разница моментов как была Х - 0, так и осталась (Х + Т) - (0 + Т)
Только на винтовой блоке без преднатяга имеет смысл чтобы она подблокировалась возросшим моментом. На сток диффе пофигу
