Как там уровень тормозухи поживает? И зачем так машину запускать, косяков наверно столько, что разгребать будешь не один день...
У меня фафа не работает еще, м.б. связанно как то, но не работает давно она уже. Предохранитель горит как вставляешь.
Кто я такой чтобы судить, так просто мысли в слух, T808 уже объяснил Вам, зачем я про тормозуху спросил... У меня фафа не работает еще, м.б. связанно как то, но не работает давно она уже. Предохранитель горит как вставляешь.
Кто я такой чтобы судить, так просто мысли в слух, T808 уже объяснил Вам, зачем я про тормозуху спросил...Датчик уровня у тебя стоит с правой стороны поддона, по ходу движения авто. Из этого делаем логические выводы- что когда крен на левую сторону то загорается лампа.
Для меня нерабочий сигнал это нормально
в первый месяц после покупки машины у меня при повороте на право тож такое были, долил масла. все стало нормально а объяснили мне это на этом форуме вот так:
Это одна из неисправностей запрещающая эксплуатацию авто...
Innuenzeу тебя низкая панель что ли?
имеется ввиду что стоп сигналы не работают, то есть сами фары?
М, Вы о чем? Стоп сигналы работают. Сигнал я имел ввиду гудок на руле. А стоп - лампочка на панели
т.к. масло жрёт машина, подливаю раз в неделю,
С чего Вы взяли, что я запустил машину? Из косяков на данный момент, это вылетающая вторая передача в КПП, плохо-держащий ручник,Тосол из глушака при прогреве из-за на сколько я понимаю пробитой прокладки ГБЦ и низкая компрессия от того, что машина 93 года, а капиталку никогда не делали. А разгрести это всё лично для меня кстати как-раз таки один день.
, но при правом повороте табло загоралось...
Тем более
Innuenze, стоя на месте при заведенной если руля влево крутить будет загораться? А если без поворота, по косогору проехать с креном на правый борт?
Что Вам сдесь посчиталось смешным? То, что я смогу поменять вторую передачу и сделать ручник за день?
не в левый борт?
скорее всего как-раз таки масло...
Из косяков на данный момент, это вылетающая вторая передача в КПП, плохо-держащий ручник,Тосол из глушака при прогреве из-за на сколько я понимаю пробитой прокладки ГБЦ и низкая компрессия от того, что машина 93 года, а капиталку никогда не делали. А разгрести это всё лично для меня кстати как-раз таки один день. За один день - поменять шестерню муфту синхры второй передачи, подшипники сальники масло в коробке да сделать ручник.
у меня 96 г.р. и 170 с малым тыков пробег..... я ремень ГРМ менял всего 3-4 раза и жЫжу в том числе (тосол, тормозуху) а маслишко в движке я меняю каждые 6-7 тыков, в коробке 20-22 тыка. И при всем этом, ниодного! ржавого пятна.
