GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Ситуация следующая) Когда завёл машину, двигатель работал как то слабенько как будто не хватало бензина, бензина в баке было действительно мало поэтому съездил на заправку долил литров десять. После чего машина вообще не заводится, сначала были вспышки после пары попыток совсем тишина. В рампе бензин при нажатии на нипель еле вытекает тоесть нет давления. Есть подозрение что забилась сетка, может ли быть такое что сгорел насос? Он жжужит когда включаешь зажигание. Что посоветуете?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. проверить перепуской клапан на топливной рампе
2. проверить свечи, может залитые уже
а машинка вообще не схватытывает, или все же пытается?
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Могла сопля какая нить попасть из бака, если насос жужжит то по идее не сдох, у тебя как я понимаю чтоб до б/н добраться надо бак сымать? Просуши свечи продувкой с полностью нажатой тапкой и подрочи несколько раз б/н зажиганием, мож давление наберет если какая-нить сопля, у меня раз такое было, раз 10 пытался завести, крутанет чутка и глохнет, потом просралась и поехала нормально.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
GRAVE_ писал(а):Ситуация следующая) Когда завёл машину, двигатель работал как то слабенько как будто не хватало бензина, бензина в баке было действительно мало поэтому съездил на заправку долил литров десять. После чего машина вообще не заводится, сначала были вспышки после пары попыток совсем тишина. В рампе бензин при нажатии на нипель еле вытекает тоесть нет давления. Есть подозрение что забилась сетка, может ли быть такое что сгорел насос? Он жжужит когда включаешь зажигание. Что посоветуете?
Вынь насос и смотри, если сетка более-менее чистая (т.е. не забитая наглухо) - вперед за новым.
з.ы. Я летом в сборе искать заколебался, купил сам электробензонасос за 400рэ WEEN бельгийский, пока все нормально
кстати, дырку под седлухой пришлось резать ножницами, в лючок только фишка БН и пролезала )))
OTVERT
сразу за один раз сетка на глухо не забьётся
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
alexdriver писал(а):1. проверить перепуской клапан на топливной рампе
Совсем тишина, уже акум посадил)
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Достал ножницы, буду резать надеюсь что причина в сетке т.к. стоимость бензонасоса не обрадовала 2200 или 1600 рем комплект)
rg-45
скорей всего турбине насоса превед.
ДюКЧ
еще вариант - топливный фильтр
pashu86
GRAVE_ писал(а):Достал ножницы, буду резать надеюсь что причина в сетке т.к. стоимость бензонасоса не обрадовала 2200 или 1600 рем комплект)
бери просто электробензонасос, без остальных приблуд, руководства по снятию/установке есть в FAQе.
http://www.autopick.ru/epumpvaz.htm
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Поменял сетку, но так и не завёлся. Старая сетка была забита просто в "ноль" сажей и смолой. При нажатии на клапан на рампе объём бензина и его напор увеличились, но видимо всё равно не достаточно.
pashu86 спасибо за совет! а у тебя когда умер насос, он гудел если включить зажигание?
Последний раз редактировалось: GRAVE_ (15 Января 2011 02:29), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Фильт бы тоже посмотрел заодно.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
да, тоже об этом подумал, надо под машину лезть.
Авто: Два японских
Ну а что ж поделать.вобщем меняй фильтр.если не пойдет то наверное насос.и как советовали выше полностью не покупай.бесполезная трата денег.сам насос стоит не так дорого.самый дорогой это бош порядка 1500 рублей.но есть и дешевле 700 800 рублей.
pashu86
GRAVE_ писал(а):Поменял сетку, но так и не завёлся. Старая сетка была забита просто в "ноль" сажей и смолой. При нажатии на клапан на рампе объём бензина и его напор увеличились, но видимо всё равно не достаточно.
гудел и даже заводилась через раз )))
насчет фильтра, меняй вместе с БН, там работы на 5 минут в яме, зато потом меньше проблем.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Поменял моторчик, поставил саратовский. Жужжит а бензин не качает, до магистрали вообще ничего не доходит, что за х...ня?))
Авто: Два японских
Может магистраль забилась.попробуй сжатым воздухом продуть.только вместо фильтра трубку поставь.и из инжа выкрути
ДюКЧ
Alexandr008 писал(а):Может магистраль забилась.попробуй сжатым воздухом продуть.только вместо фильтра трубку поставь.и из инжа выкрути
для начала поменяй фильтр, потом продуй трубку от насоса до фильтра.
Авто: Два японских
Он вроде менять его собирался
