dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Доброго дня! Проблема заключается в следующем, перестали работать дворники и не работают спидометр и тахометр, всё остальное вроде работает. Перед этим снимался ЧЯ, пропало полностью всё электричество, но проблема оказалась не в нём, а отгорели провода на генераторе. Всё назад было установлено и неделю машинка ездила без приключений, вчера началось... Если есть какие предложения излагайте, машина на улице, а там зима....
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а по любой машинке можно советы давать, или все таки по определенной?
dzelik
alexdriver писал(а):а по любой машинке можно советы давать, или все таки по определенной?
я думаю по 15-ке, можно наверное по 14-ой, 13-ой, и с европанелями, вообще любой совет может быть полезным. А то есть умники которые советуют посмотреть предохранители и реле)))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
То есть, как я понимаю, на приборке все остальное работают? и приборы и лампочки?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
dzelik писал(а):alexdriver писал(а):а по любой машинке можно советы давать, или все таки по определенной?
ну они могут оказаться правы, в ЧЯ могла дорожка прогореть к преду, тестер в руки и вперед, пред на дворники вроде F16 если память не изменяет )
dzelik
Фсё всем спасибо! Проблемка решена, сгнил контакт в разъёме на дворники и перегорела дорожка в ЧЯ на спидометр и тахометр, всё работает!)))
pashu86
dzelik писал(а):Фсё всем спасибо! Проблемка решена, сгнил контакт в разъёме на дворники и перегорела дорожка в ЧЯ на спидометр и тахометр, всё работает!)))
