Страница 2 из 5
Crazy Squirrel
это пистец будет!
они до сих пор глючные ДПДЗ ставят,а представте их бедет два+ещё один шаговый РХХ который будет заслонку открывать!
пистец товарищи!
у калины эур сам рулил,теперь ещё и педаль газа будет "одушевлена" и будет жить своей жизнью!
прикрыть к куям этот автоваз! пусть лясики выпускают лучше или что нибудь ещё,а не говнотазы
Cray
Не переживайте так, они на УАЗиках эту схему обкатали. Smile
Проблем в принципе нет и я встречал только один случай выхода из строя этой педали.
Александдр
Sipe
Александдр писал(а):
Непривычно было то, что усилие на педали абсолютно линейно, что вначале нажатия, что в полу...
вот же.
Sipe писал(а):
эта электронная педаль как раз для снижения выбросов при старте и придумана, иначе Евро-4 не получить
Да.
Знаю я про эти евры, и газ не мгновенно сбрасывает по тем же экологическим причинам.
Sipe
Александдр
а какая разница, что сопротивляется педаль нелинейно?
я тут себе круиз-контроль доустановил - по городу вообще ломы стало ездить: даже на газ давить теперь лень. Жаль, что педаль тормоза еще не придумали, чем заменить...
Mihalych78
берегись тойота - ваз идет hehe
Darth
Прощайте, прошивки
Прощай тяга 8 клопов pst ROFL
Snejno 010
Ну я вижу только один плюс, что дроссельная заслонка перестанет залипать по причине плохой смазанности тросика.
Swirl
Со смертельным исходом?
gkbest
эвакуатор идет как опция?
Mihalych78
терь и пробуксовки не будет
отлично будет по травке опосля то дождя
gkbest
а она была? 63
Mihalych78
а она была? 63
кроме шуток
постоянно практически
особенно когда спешу
Woozу
его смазывают? wwow
Mihalych78
его смазывают? wwow
там есть тросик? wwow
Vlad B
http://top.rbc.ru/society/14/01/2011/527599.shtml
ОАО "АВТОВАЗ" проведет проверку 10,5 тыс. автомобилей Lada для исключения возможных отклонений в работе двигателей внутреннего сгорания. Как говорится в сообщении компании, будут проверены Lada Kalina, Lada Priora, Lada Samara, Lada 2105/2107 и Lada 4x4.
Основанием для принятия решения о проверке стало то, что в ходе заводских испытаний готовой продукции на двигателях отдельных автомобилей "обнаружены пружинные шайбы с несоответствиями". Причина несоответствия устранена поставщиком - Белебеевским заводом "Автонормаль" (ОАО "БЗАН").
Как пояснили в АВТОВАЗе, на сегодняшний день из указанной партии клиентам были проданы лишь несколько десятков автомобилей, остальные пока находятся у дилеров. Они будут проверены и поступят в продажу только после устранения несоответствия данных деталей.
Тем клиентам, кто приобрел автомобиль с указанным браком, в дилерских центрах проведут бесплатную замену пружинных шайб.
Как сообщалось ранее со ссылкой на неофициальные данные, проблема обнаружилась еще в конце 2010г., часть машин осталась на территории завода и дефект устраняли во время новогодних каникул. Замена всех шайб (их в одном двигателе несколько десятков) обходится дорого, поскольку двигатель нужно разбирать почти полностью.
Напомним, в октябре 2010г. АВТОВАЗ проверял 11 тыс. 700 машин Lada Kalina, Lada Priora и Lada 4x4 для исключения возможного проявления отклонений в работе вакуумного усилителя тормозов.
14 января 2011г
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/14/01/2011/527599.shtml
Vlad B
63 Наконец-то!
Mihalych78
это для евро-5?
да?
чтоб на газ давиш, а бензин не бежит
и выхлопа нет
ниче
Паулюс придумает для этой педали прошивку
или темы будут "поменял ЭП на тросик"
Wanderlust
А что, научились делать качественные преобразователи угол поворота - электрический сигнал? Или лучше контактного потенциометра ничего не изобретается.
wasd
Денис у388уа писал(а):
а е-педаль сцепления
Пох у мну автомат supercool
KaReL1982
страшнее будет если тормоза будут электронные hehe
El Dron
у меня кстати проверяли. supercool
пришло письмо: бла-бла, проверить ВУТ, обратитесь на дилерскую СТО. приехал к оф'ам.
пацан лет 16ти, минут пять читал какой-то талмуд, залез в салон, пожамкал на педаль, открыл капот, тщательно осмотрел запаску.
вердикт- все пучком. Good
And777
Все косяки преследующие автомобили ТАЗ на протяжении десятков лет устранены и поэтому инженеры автоТАЗа решили вкрячить туда электронную пядаль... pst еще один головняк для будущих владельцев. hehe
Nekto
Шо характерно - если не вкрячить ЭГаз- тут будут вопли "Во всем мире ужо... А тут "на коленке"..." ROFL
А шо - кто-то реально думает что датчик педали и контроллер управления ДЗ будет делать сам ВАЗ? dns4
Chud
а она была? 63
На лысой резине только так. pst
Дюжина
А нахрена он нужен при электронной педали и, соответственно, электрозаслонке? Не будет там РХХ.
Страница 2 из 5
