Woozу
Авто: прульная помойка
poliman
насколько помню - пятерка??? пробег какой?
poliman
пробег где то 80-90. у меня спидометр не кажет с пробега в 61
ЗЫ за щетки стартера не уверен - если бы стартер был куевый, акб то причем тут? он бы от гены заряжался норм. были бы проблемы при старте только.
Шилов
Авто: ордынский камаз
poliman
а стартер то крутит?
Woozу
poliman
так ты менял щетки стартера???/сам стартер когда либо я чот не понял....
poliman
стартер не крутит т.к. акб в ноль.
ставили другой акб. завелся с полтычка.
как тока клемы сняли с заведенной машины - она заглохла.
щетки на гене меняли.
Mihalych78
Woozу
смущает что за время того ка оплатили деньги за заправку АКБ убился
оттащи к электрикам, потом отпишись
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
poliman писал(а):стартер не крутит т.к. акб в ноль.
ну кули думать -гену -фтопку!
приборку,которая кажет,что с генов все в поряде -фтопку...знаешь -рожно это тоже бы при хорошем раскладе фтопку-пока за полтос слить можно..
Mihalych78
Виктор-Вишня
кумулятору песта могет быть
там электролит то есть?
Поль, смотрел?
Шилов
иди меняй аккум по гарантии, поэтому не заряжай его иначе пошлют
гарантийка наверно у них около кока-колы
Последний раз редактировалось: Шилов (14 Января 2011 22:57), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Mihalych78 писал(а):пля
еще поржу
Палиман, жип, пятерка
нормальный такой тачилла..-только щетки сцуко в гене куевничают...
And777
Виктор-Вишня писал(а):приборку,которая кажет,что с генов все в поряде -фтопку..
Да у него она не подключена никуя.... спидометр не работает, и т. д.
Storma
Авто: spectra
Woozу писал(а):смущает что за время того ка оплатили деньги за заправку АКБ убился
акб убился когда он с работы ехал.
poliman
Виктор-Вишня писал(а):poliman писал(а): стартер не крутит т.к. акб в ноль.
панель кстати снята - я синие диоды паял пару дней. терь покруче подсветка. синяя
ТИМУP писал(а):иди меняй аккум по гарантии, поэтому не заряжай его иначе пошлют
думаеш в акб косяк?
Storma
Авто: spectra
poliman писал(а):Виктор-Вишня писал(а):poliman писал(а): стартер не крутит т.к. акб в ноль.
думаеш в
акб косяк?
в гене
Mihalych78
Цитата:панель кстати снята - я синие диоды паял пару дней. терь покруче подсветка. синяя
не звизди
синих диодов не бывает - невозможно
тока голубые
АКБ вобще хоть раз банки глядел?
poliman
Mihalych78 писал(а):АКБ вобще хоть раз банки глядел?
накуйа? там есть лампочка показывающая заряд акб.
красная она - значит куевый заряд.
вот я тожэ думаю что в гене. причем тут акб..
если бы акб был бы плох, то машина бы на холостых держалась когда сняли рабочий акб с нее, а не глохла бы.
shubin81
стартеру/втягивающему имхо звиздец...ток на себя берет
МегаVolt
гена.
Шилов
poliman писал(а):ТИМУP писал(а): иди меняй аккум по гарантии, поэтому не заряжай его иначе пошлют
думаеш в акб косяк?
ну если он сел и на гарантии, то почему нет, но там пара моментов, надо именно с разряженным приезжать и не факт, что с первого раза их аккумуляторщик выпишет "менять", зарядит его и если в скором времени аккум опять сядет, то напишет, хотя возможно и с первого раза, х.з. как повезет (это все я описал насчет гарантийки, которая около завоза кокаколы)
Mihalych78
poliman
твоя лампочка плотность кажет (поплавок ам а не лампочка)
а если электролита мало.....
в123вв
poliman писал(а):еду с работы, заезжаю на заправку. глушу двиг - иди оплачиваю.
прихожу - заводится еле еле.
и ремень гены засвистел внезапно..
проезжаю метров 500и встаю колом - акб разряжен. не алё кароче..
месяца 1-2 назад щетки на гене менял. акб заодно новый купил.
и вот такой счас пестец выдался.
а завтра на каток ехать на коньках катаца..
так чо там могло сломаца - ремень вроде на месте был, проверил рукой - не спадает, натянут вроде...?
Зато у тебя офигенная новая машина. Главное что "с новья". Сиди и радуйся.
poliman
в123вв писал(а):Зато у тебя офигенная новая машина. Главное что "с новья". Сиди и радуйся.
ты чо курил?
брат шумы
poliman писал(а):как тока клемы сняли с заведенной машины - она заглохла.
щётки-это весьма коварная вешь.если коллектор якоря куёвый(имеет всяки бугры и неровности),то щётки будут стачиватся очень быстро.сами щётки тоже бывают разные.как правило,чем они черней,тем они мягче.это благоприятно сказывается на самом коллекторе якоря,но щётки очень быстро изнашиваются.надо снимать генератор и звонить диодный мост.заодно посмотришь сам якорь
tomigun
Авто: Lancer
poliman писал(а):лампочка показывающая заряд акб.
лампочка показывает в одной банке, у меня есть аккум лампа зеленая, пару раз крутанешь и сдох, а лампа продолжает быть зеленой
