VLV
Народ расскажите делетанту на что обращать внимание при покупке магнитолы что бы прием в FM диапазоне в отдаленных местностях был как можно лучше. Сейчас стоит sony XR-L500, прием намного хуже чем у других моих знакомых водятелов (100 км от москвы например при всех остальных равных условиях). Антен поменял туеву хучу. Сейчас 12-рик беру новый и хочу новую магнитолу. Вот что написано в тех хар моей sony:
Тюнер
FM:
промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц
Используемая чувствительность: 8 дБф
Избирательность 75 Дб при 400 кГц
Отношение шум/сигнал: 66 дБ (стерео), 72 Дб (моно)
Коэффициэнт гармонических искажений при 1 кГц: 0,6% (стерео), 0,3% (моно
Разделение 35дБ при 1 кГц
Диапазон воспроизводимых частот 30-15000 Гц
Очень прошу не пинать, просто скажите на какой параметр смотреть (и какой он в идеале то бывает) в условиях отдаленности от передатчика.
VLV
ну вот Confused ....тишина.......... мужики ну хоть кто нить скажет, я так подразумеваю что надо смотреть на используемую чувствительность, которая измеряется в каких то "дБф", но видел что пишут этот параметр и в других каких то единицах..........ведь есть еще и "избирательность" и "сигнал/шум" - надо это смотреть или это на дальность приема не влияет
tdv
у Сонь не очень хороший приемник, по крайней мере не у всех он хороший.
У стоящего в данный момент Дживиса прием лучше чем у прошлой Сони.
А лучше антенны штыря ниче нету. К ней еще правда усилок поставить можно, раньше стоял, а потом када магнитолу менял куда-то его закинул, нада найти и поставить
CTPAHHuK
Просвятите бестолкового, это что?
Давно не лазил в инструкции.
Вообще на качество приема влияет чувствительность и сигнал/шум
http://cbsvyaz.msk.ru/faq2.htm
VLV
да вот в том то и дело что хрен знает что такое "используемая чувствительность 8 дБф". А за ссылку спасибо - просвятился хоть чуть.
VLV
нашел 8-) вот: http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=64
Тут всё по полкам разложено, единственное не указано, какими всё таки должны быть значения для классного тюнера. Чот я уже подзаё....ся инструкции к магнитолам смотреть, везде всё разное, какие то лучше параметры, какие то хуже
VLV
в большинстве указано 8 дБф :-(, ниже нет
CTPAHHuK
Во блин намутили... Раза три читал, пока понял Smile Как представил себе пересчет, чуть со стула не рухнул Smile
Хорошо хоть табличку дали.
Вообще, для FM диапазона по ГОСТу вроде не менее 10 мкВ должна быть. Для ДВ,СВ,КВ 2-5мкВ.
Глядя в таблицу, 8дБф это около 3 мкВ, для FM более чем достаточно.
