Alex Mazurin
Подскажите может кто в курсе...
Переставил магнитолу со старой машины на новую. Питание подвел напрямую с АКБ, минус взял под панелью. При включении после надписи "System check" появляется сообщение "Push power".
Что это может быть?
Магнитола Clarion 745, у нее на питание идут три провода: два желтых и один красный...
Dim112
Скорей всего дело как раз в питании(+). Знаю точно что один + идет просто для подпитки магнитолы, а второй + само питание. Ну а зачем третий + это загадка. А пишет он тебе как раз включи питание.
Alex Mazurin
Если более подробно, то ситуация выглядит следующим образом:
Первый желтый - Memory back-up lead - предохранитель на 10А
Второй желтый - Bus power lead - предохранитель на 3А
Красный - Power lead
Предохранители целые, питание организовано следующим образом: с (+) АКБ через колбу на делитель питания, от магнитолы штатные тоненькие провода заменены на медные нормального сечения и все три подсоединены к делителю. Если откинуть от делителя красный или первый желтый, то магнитола вообще не включается, на подачу питания на второй желтый, магнитола не реагирует :-(
а черного провода нету???
Alex Mazurin
Черный прикурчен под панелью болтом к кузову.
я правильно понял: красный и все желтые скручены в 1 провод и кинуты на + АКБ, а черный (земля) на кузов?
Alex Mazurin
Практически правильно, только красный и желтые не скручены в один жгут, а все удлиннены и соединяются на делителя питания.
Черный - да... на кузов.
Alex Mazurin писал(а):Практически правильно, только красный и желтые не скручены в один жгут, а все удлиннены и соединяются на делителя питания.
что такое делитель питания?
все должны идти на + АКБ, - желательно на - акб, хотя на кузов тоже попрет.
если при такой схеме не работает (без неких делителей), тогда глюк магнитолы.
Alex Mazurin
Всем спасибо...
Делитель питания - это дестрибьютор.
Разобрался... Глюк был в одном встроенном предохранителе... Заменил и все запело
