Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Помогите пожалуйста советом , при езде на по трассе заметил что стала плохо набирать скорость двигатель орет а разгоняется медленно. Сцепление новое , ошибок нет расход воздуха в норме. Что может быть . В данный момент нахожусь в москве вечером ехать обратно 2000км. Ещё заметил что на холостых появилась вибрация . Помогите пожалуйста
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
свечи, метки грм, давление топлива в рампе, катушки зажигания - имхо, в таком порядке проверять тебе надобно
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Ziga83
А обороты то он набирает (двихатель), или они увеличились? Да и расход какой сейчас?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а заправлялся в последний раз хдя ?!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Ziga83 писал(а): стала плохо набирать скорость двигатель орет а разгоняется медленно.
Сцепление буксует . Особено заметно при разгоне на высших передачах (4 , 5) .
При попытке резко ускориться ... обороты двигателя увеличиваются , а машинка не ускоряется .
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Метки ГРМ проверь.
Но, скорее всего, клапана прогорели. Компрессию надо бы померить.
sveinung
дорога тебе дальняя, дружище, заехал бы ты на сервис ...
Ziga83
[quote="Merain"]
Ziga83
А обороты то он набирает (двихатель), или они увеличились? Да и расход какой сейчас? Обороты набирает нормально , расход за поездку 7.7
Ziga83
sveinung писал(а):а заправлялся в последний раз хдя ?!
заправлялся на тнк 95
Ziga83
как без сервиса можно самому пробуксовку убрать
Ziga83
и как могут метки сбиться , ремень проскакивает что ли
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Ziga83 писал(а):как без сервиса можно самому пробуксовку убрать
лучше конечно к сервисменам
тока чтоб нормальные были
мож кто с москвы напишет нормальные сервисы а тыскажи в каком районе что бы тебе поблтже было
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Ziga83 писал(а):и как могут что ли
как это "орЁт" и "не едет"?
стоишь, трогаешься,
газуешь - двигатель рычит пропорционально ходу педали -
а движения не прибавляется?
или ты уловил тонкие нюансы в поведении авто - типа, раньше чуть притопишь, а теперь- нет?
GPGriffin
Ziga83 писал(а):и как могут метки сбиться , ремень проскакивает что ли
так точно
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вам дело говорят, сервис ищите нормальный, может кто с сайта из москвы поможет. Вам 2000 ехать, не через город же проскачить. Тем более раз уж пробуксовку спрашиваете как утранить без сервиса.
Ziga83
mitric писал(а):Ziga83 писал(а):и как могут что ли
стоишь, трогаешься,
когда начинаешь например на 3 набирать скорость, двигатель ревет вроде и обороты всего 3000, и ускоряется машина медленно. Раньше до этого бодро так ехала.
Ziga83
-JAXON- писал(а):Ziga83 писал(а):как без сервиса можно самому пробуксовку убрать
спасибо за предложение . В районе люблино нахожусь москвичи подскажите сервис нормальный
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Многочисленная практика показывает, что могут таки
На 1-2 зуба - легко...
Сам на это попадал. Причём в момент выезда с АЗС. Первое что подумал - бензин плохой залили. А оказался перескок выпускного распредвала на 2 зуба. Но при этом, правда, на ХХ движок колбасило.
-JAXON-
где то темма была кто сможет помогать щя посмотрю
-JAXON-
ну что как у тбя там дела ?
Ziga83
Спасибо пока никак. Все проверил подергал все вроде на месте но вот напрягает вибрация на холостом.
Больше подозрительного ничего не нашел
leon1180
Авто: Ракета + 21214
орет и не едет
1- что бы не орала, надо глушитель чтобы целый был.. не СПОРТИВНЫЙ.
2- что бы ехала, надо другую машину с более мощным двиглом.
Ziga83
Если ремень проскочил неужели никакой ошибки в системе контроля двигателя не выскочит
Ziga83
serg_42 писал(а):Метки ГРМ проверь.
если бы клапана прогорели расход бы заметно вырос
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ziga83 писал(а):Если ремень проскочил неужели никакой ошибки в системе контроля двигателя не выскочит
Возможность появления "ошибки датчика фаз" при перескоке меток почти исключена.
А если перескок на выпускном распредвале - то ошибка вообще никогда не появится.
Картинки как проверить метки лежат здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
