*rinat*
Меняю уже третий раз за три года - бесполезно... Что посоветуете? Ставлю все время черную, силикон говорят еще хуже... Может герметиком аккуратно? У кого есть опыт?
Grown
Если мой опыт для Вас достаточен (6 лет 09, 2 года - 15), извольте: в любом мануале по двигателю показаны точки нанесения герметика на разьем кл. крышки. Я наношу герметик по всей поверхности. Использую, кстати черные не силиконовые прокладки. Основные требования:обезжиренная поверхность, отсутствие грязи в канавке крышки, и главное - не переборщить!!! Отвалившийся герметик может забить какой-нибудь масляный канал со всеми вытекающими...
u313
Парился с этим два года, ничего не помогало. А потом обнаружил, что в самой крышке с рождения трешинка, маааленькая такая. Через нее дерьмо потихоньку то и лезло, прямо на свечи. Поменял крышку (650р блин!), но на всякий случай купил красный герметик (Абро вроде) и из прилагаемого носика нанес тоненькую колбаску герметика между двумя выступающими бортиками на прокладке клапанной крышки по всему периметру. Обезжиривать спецом не стал, чтобы потом легче отходил. Поставил вечером и дал ночь посохнуть - никуда сразу не поехал и не заводил. ВСЕ!!! тьфу три раза налево Smile Все чисто (прям Тайд какой-то) :grin:
StRy
Герметиком, аккуратно нанести на поверхность. Вот тока у меня потом другая трабла была, главное не перетянуть шпильки Mad , а то ломаются они быстро.
iog
Мужики, что-то вы не так делаете. У меня таких проблем НЕ БЫВАЕТ. Использую силиконовую прокладку (через черную текло), хватает на пару-тройку снятий крышки. Затягивать надо равномерно и силу до дури не прикладывать
u313
Просто тебе больше других повезло с совпадением геометрии ГБЦ и крышки, а так это родовая болезнь 08-09.
iog
Может и повезло, но скорее всего зависит от того как крышку ставить. На предыдущих зубилках тоже герметиком мазал. Потом приехал как-то на СТО клапана регулировать. Мастер долго качал головой глядя на эту картину. Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
Angy61
iog писал(а):
... Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
КАК?
Yustas02
Я тоже раньше мазал герметиком. А недели две назад регулировал клапана, ну и естественно купил новую прокладку. В магазине мне посоветовали какую то новую, не запомнил как называется, но не силиконовая, цвет черный. Она потолще, чем другие и подороже немного. В канавку крышки прокладка влезла струдом и немного выступала из нее. Герметиком не мазал. За две недели никаких следов масла, тьфу * 3.
iog
Ну, вот Smile Значит не только мне с геометрией повезло
Angy61 писал(а):
КАК?
Он тщательно соскоблил весь герметик по периметру ГБЦ и насухо все протер (никаких следов масла!) Затем мазнул герметиком (чуть-чуть) в четырех точках где плоскость ГБЦ переходит в окружность (потом я и без него пробовал - не течет). Гайки затягивал рожковым ключом (легче контролировать усилие) до тех пор пока не начнет возрастать усилие. И все!
Chud
Ставил после ТО1 белую силиконовую,не текло.После ТО2 воткнул черную,стало подтекать немного,выкинул ее,поставил опять белую - все нормально.После ТО3 снова белая,не течет.
Sokolov99
У меня тоже стоит белая силиконовая - все нормально, ничего не сочится.
UBER
А у меня ламерский вопрос: Чем грозит негерметичность клапанной крышки, кроме подтеков масла? Может быть туда воздух просачивается и влияет на качество смеси?
bug-nsk
Да вроде ни на что не должно влиять, тока кально это када масло по всему двиглу раскидано и кабр засирается, вообщем я купил черную прокладку и захуярил по всему периметру с двух сторон высокотемпературным герметиком, мазал тонким слоем. Блин щас двигло уже 2 тыка как чистое
Wesston
bug-nsk
Получается, снять крышку, старую прокладку убрать, все это дело обезжирить, купить новую, на неё нанести герметика чуток в четырёх точках, по углам со стороны ГБЦ, и поставить?
Wesston
А ты у кого спрашиваешь...??? Дату смотрел...???
Я его чуть не забанил за мат из-за тебя по прошествии 11-ти лет... pst
bug-nsk писал(а):
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 5:44
Ну а прокладке ты всё правильно написал... supercool
olegel21
Поставил красную, вроде как силикон, пережила одно снятие-установку, масло не течёт, вообще ни капли. Герметик, при установке не использовал....
sigal2114
Wesston писал(а):
bug-nsk
снял крышку купил новую прокладку не пожалейте денег. она не так дорого стоит. да по времени малость опоздали. gpn
Good
ещё добавлю при установке на "горбах" крышку разместить так чтоб шпильки выходили из отверстий в крышке чётко по центрам, это для того чтоб крышка села ровно без перекосу при затяжке.
Mewth
Брал белую силиконовую и ставил без всяких герметиков. Верьте нет снимал 3 раза уже клапана регулировал ни разу не течёт. Белая прокладка рулит + надо всё хорошо обезжирить.
верю,
это одно из главных условий.
