Страница 3 из 3
Tony999io
poliman писал(а):
ТИМУP писал(а):
а че не в профильный?
да с кем там базарить то?
Mihalych78 писал(а):
у тяж цепь вроде?
я про ремень генератора.
ЗЫ кстати на лямке пробовал завестись - никуйа.
вот тока не надо пи*дить. что касается раздела классики то он очень граммотный.
pst или у тебя профильный это клуб владельцев х6 и порше каен))) там то да))) куево в генераторах жигулей разбираються)))
Hudoi
Пля а завести и померить U на клеммах не судьба видимо совсем, может у тебя РН накрылось supercool
Аккум даже купленный в спец магазине надо заряжать и вскрывать на предмет наличия электролита ... Эх, сцуко молодежь пошла. Думают все так просто в этом мире hehe лампочку он посмотрел и поехал pst
Tony999io
pst в таком случае я себе слабо представляю полимана на ушатанной в хламидиоз бехе 89 года нафарщированной неработающей электроникой)))
Если гена наипнулся, и акб высадил в ноль, то само собой она и с толкача/галстука не будет заводиться. Гену ковырять нужно тащемта.
133
имхо диодный мост наипнулсо
Bossman
Гену в ремонт или на замену.
FilmFilmFilm
чё жып не заводится?
Rextor
пока нет.
ща пойду пробовать.
у меня недозаряд хронический.
Летом - пофигу, а зимой напрягает.
Надо гену разбирать и подкову смотреть. =(
poliman
а вот никто не угадал Smile
проблема оказалась вот в чем: я когда панель приборов с приборами снял, на одном приборе есть лампочка, показывающая акб - она загорается когда ключ на старт взводишь.
и этот момент дает гене сигнал, что б он начал вырабатывать ток.
а т.к. я приборы снял - то лампочка не загоралась, и гена ток не вырабатывал.
в итоге я ехал на акб, который потом разрядился, и настал пестец.
цена вопроса в 100р за совет мастера по электрике. собрал панель, чуть подзарядил акб и усе норм.
МегаVolt
poliman
а слабо было двиг до 3000 оборотов раскрутить? Razz
poliman
зачем?
брат шумы
hehe у тебя стоят в генераторе электромагниты и чтоб они заработали над она них подать ток,а ток идёт через эту лампочку.чему тебя в институте учили? Wink http://12-24volt.ru/new_info/Alternator_work.html учись кулибин
poliman
брат шумы писал(а):
poliman писал(а): и этот момент дает гене сигнал, что б он начал вырабатывать ток.
я не радиотехничский заканчивал.
сего момента не знал.
МегаVolt
зачем?
гена бы заработал, самовозбуждение аднако))
Mihalych78
да
если в сервисе на старой 5ке тя на деньги разодят
то на твоем жипе ниношные слесари озолотятся
Killer Speed
ну ваще... позорище... Эта фича всех тазов и большинства других рашн-каров - без лампочки зарядки аккум не заряжается. На старых классиках бывало лампочка перегорала, водила радостный, лампа акб не горит после заводки, вроде как все пучком, а потом раз и пиндец аккуму. Потом ее на светодиод хитрый заменили.
Нафиг ты с такими познаниями вобще в электрику полез lol1
Виктор-Вишня
ну тут как бе о старой классике и речь.... Pardon pst
Al_Dimich
poliman писал(а):
завтра канечно в сервис поеду, пускай посморят чо да как, но все таки не хотелось тратится на гавноведро.
лучше бы ремень натянуть чем гену менять.
Тогда ведро на утилизацию сдай. Альтернативный вариант: генератор с соседней машины скрути, а вместо ремня резинку от трусов приспособь.
poliman
я с етим не связывался Pardon
Darth
ну на самаре это работало (после замены старого ЧЯ на новый bboyan ))
а вот с классикой хз
poliman зачетный вброс pst
rover
Да ну нифига. Если бы диодный мост, то АКБ бы заряжен был бы, аж светился от радиации.
Скорее всего или таблетка, или нет возбуждения на гене.
У Полимана если пятерка все еще та же, там гена белорусский стоит, у него вообще выходной вольтаж больше 13,5 вольт не бывает в природе. По идее АКБ надо зарядить хоть тресни, иначе сварится.
И вообще у него тупо ротор коротит за обмотку при вращении, отсюда и просадка напруги. А коротит потому, чо подшипникам писец и мусора много, поленился промыть-почистить наверное, или зацепил от щеток стружку и выволокло в колектор.
Страница 3 из 3
