Pavvv
Дело такое, купил недавно новый АКБ поставил все вроде ок.Через месяц машина опять не заводится, зарядил поставил снова еще две недели все ок, через две недели опять умер. Проверил утечку около 350мА , тут вроде проблема? Должна ли быть утечка? и 350мА много ли это?
P.S у электриков был два раза ничего не нашли, задолбался уже его заряжать. Что делать?
Машина ,Рено Кангу дизель 1.9
AuCT
Pavvv писал(а):350мА много ли это?
По-моему, в пределах 20 мА должно быть
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Генератор проверяли? Похоже на пробитую "подкову".
Pavvv
Ржавый гвоздь писал(а):Генератор проверяли? Похоже на пробитую "подкову".
Что проверяли не знаю.
Пробитая "подкова" может тянуть ток даже при выключенном двигателе?
rezident
предохранители вытаскивай по очереди и смотри
Pavvv
rezident писал(а):предохранители вытаскивай по очереди и смотри
два раза, два разных электрика именно так и делали , нифига не нашли...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а что с музыкой в машине? она штатная или установленная отдельно от завода?
Pavvv
Slavny писал(а):а что с музыкой в машине? она штатная или установленная отдельно от завода?
своя,но ее тоже проверили ,отрубили утечка так и осталась.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Вроде максимум 60 мА. Проверь генератор, как уже говорил гвоздь.
Pavvv
Илья chaynik писал(а):Вроде максимум 60 мА. Проверь генератор, как уже говорил гвоздь.
Понятно,спасибо! буду проверять
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
А сам то гена заряжает? Сколько дает.
Утечка большая, потребителей смотреть, и еще контрольную цепь, может там диод вылетел, в принципе стандартная проверка.
Pavvv
Zippo2 писал(а):А сам то гена заряжает? Сколько дает.
Гена заряжает, контрольная цепь ?где смотреть?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Pavvv писал(а):rezident писал(а):предохранители вытаскивай по очереди и смотри
значит куевые электрики
если после отключения всех потребителей остается ток утечки
то надо смотреть неотключаемые предамит потребители
а это твоя сига, генератор и стартер
методом посл отключения их найдешь виновного
так же проверь крепления массы к двиг и кузову
rezident
максимум считается по тех характеристикам оборудования которое находится в дежурном режиме пока автомобиль не используется,но примерно столько и есть.
Pavvv
rezident писал(а):ЭСУД отключали ?
Мозги всмысле? нет их не трогали, буду проверять!
