Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
raven_ в карманах не удобно
жигулист
Спасибо!!! Будем осваивать неизведанное
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Странные у вас заморочки, господа...
Переносить прикуриватель...
Нахрена? Спрошу я вас?
Покупается самый дешевый разветвитель, желательно без подсветки, т.к. утомляет, клеется на скотч в любое удобное место.
И никаких проблем.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Покупается самый дешевый разветвитель, желательно без подсветки, т.к. утомляет, клеется на скотч в любое удобное место.
И никаких проблем.
+1 +1/2
Разветвитель съемный, с установкой в удобное место и "не мешающей" запиткой (хотя бы от патрона переноски). В разветвителе и штекера любые "намертво" держатся, в то время как из прикуривателя порой выскакивают.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Сегодня специально воткнул имеющиеся у меня автомобильные зарядки и повключал заднюю. Так вот, штекеры зарядок торчат относительно бороды на 4-5 см. При включенной задней ручка не доходит до конца штекера примерно на 1.5 см.
Одна зарядка у меня имеет отвод провода сбоку, поэтому с ней вообще никаких проблем. Ну а вот у другой провод уходит из торца. И за счет этого, его можно пальцами задеть, включая заднюю. Но ручка не задевает.
Рычаг на нейтрали стоит практически вертикально. Все передачи включаются ничего не цепляя, т.е. ни сидения, ничего.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
т808 писал(а):EvgenyM писал(а): вместо гнезда переносной лампы (находится под левым коленом).
Удобное место,но в основном для переноски и компрессора,а вот при движении шнур от потребителей,особенно если витой,мешать может.
да самое оно - я туда компрессор и включаю когда качаю шины.
А в большей степени для навигатора использую, чтоб не мешал проложил его не поверх торпеды а внутри
жигулист
maximk писал(а):Сегодня специально воткнул имеющиеся у меня автомобильные зарядки и повключал заднюю. Так вот, штекеры зарядок торчат относительно бороды на 4-5 см. При включенной задней ручка не доходит до конца штекера примерно на 1.5 см.
значит мне "повезло" с таким нестандартным агрегатом)))
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Прикуриватель Самары-2 является "евростандартом". Т.е. короткий (не глубокий).
Все зарядники со временем разбалтывают внутренние контакты прикуривателя. Теряется контакт.
Простейшее решение вопроса:
справа от пепельницы монтируется гнездо прикуривателя от "классики" - глубокое.
И зарядники утапливаются по-правильному, и рукоятке КПП не мешают.
