serg218k
Привет всем!
у меня проблема, стучит рейка, я подергал за тяги а они болтаются, есть ли ремкомплект на такую рейку???
Можна ли её вообще отремонтировать??
зарание спс
Gloom
нет
проблематично.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=0
а подтягивание уже совсем не помогает?
Последний раз редактировалось: Gloom (16 Января 2011 17:23), всего редактировалось 1 раз
serg218k
подтянул уже до конца))) Короче капец cry
когда руль быстро кручу влево вправо то слышно стуки
Gloom
serg218k
ссылку почитай, может поможет
Andrew White
возьмите каталог до посмотрите...
Там различие от обычной рейки только в том, что есть маханизм распрелделения жидкости на рулевом валу, да поршень для масла сбоку.
Все остальное точно такое же как и на обычную...
А стук идет всегда из соединения рулевой вал - рейка. Можно изголиться и поменять просто все потраха, которые под гайкой восьмигранной, даже не снимая рейки.
Gloom
правда чтоли, а пацаны то и не знали.
там общего только картер да пыльник
Andrew White
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=984420
посмотри по каталожным номерам... Или мне глаза врут???
Gloom
Andrew White
ну вот и посмотри внимательно и покажи мне одинаковые детали.
нет считая всяких пружинок и колечек.
при том, что и втулки упорные другие.
Andrew White
Gloom
может конечно, каталог староват или рейки другие стали ставить...
Но я вручную выписывал каталожные номера из каталога и они совпадали 1 в 1... Ну кроме различий.
По-крайне мере под восьмигранной было все точно такое же...
Я рейку не разбирал, поэтому могу ошибаться.
Pavlo300979
Парни помогите! Вопрос по рейке с ГУР только рейка не стучит а течет под трубки цилиндра с левой стороны рейки. Подтяжка не помогла. Как остановить течь? Ваши соображения!
Andrew White
Pavlo300979
Снизу я добавил фото.
Соответственно если течет из под болта 26, то надо поменять 2е (я подозреваю медных) колечка под номером 25...
А если течет с другого конца там где трубка похоже на тормозную. То тут сложнее ваще такие соединения обжимаются единожды.
НА есть такой способ притирка плоскостей с синькой. Вручную геморно, но можно устранить течь обеспечив плотное прилегание.
Ну и если найдешь, то тупо трубку поменять
.JPG
Размер файла: 99.23 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
.JPG
Pavlo300979
Течет с другой стороны где трубка 1и2 Может я не правильно разъяснил извиняйте!
Andrew White
