Страница 29 из 199
Санёг
beavis писал(а):
alex83i писал(а):
ALE][ANDR
фото дай трещины чё откуда и куда, иначе аборт по телефону
а так аборт по MMS будет =)
мачете не смсэсит
epatazh
NFSMW
раз снял гену. надо сразу все проверять.
диодный мост надо смотреть если замена регулятора не помогает.
прозвони диодный мост + все обмотки.
NFSMW
epatazh писал(а):
NFSMW раз снял гену. надо сразу все проверять.
Гену не снимал, для того, чтобы снять РН - необязательно снимать полностью генератор Wink Снимаешь чёрную крышку у гены и всё, там несколько болтов, откручиваешь и всего делов Smile
p.s. А понятия не имею ещё помогает или нет, на одном сломалась щётка, а другой может тупо был неисправен, раз при нажатии на газ, всё так же моргало, конечно чуть меньше, но всё же
Последний раз редактировалось: NFSMW (16 Января 2011 19:30), всего редактировалось 1 раз
beavis
NFSMW писал(а):
Гену не снимал, для того, чтобы снять РН - необязательно снимать полностью генератор Снимаешь чёрную крышку у гены и всё, там несколько болтов, откручиваешь и всего делов
тут просто уже забыли все про 8в hehe
маловероятно. Последний раз скажу =) смотри диодный мост =)
Последний раз редактировалось: beavis (16 Января 2011 19:31), всего редактировалось 1 раз
Adelko
я тя уверю, эпатаж вкурсе того что ты сказал 63
Adelko
я с ностальгией вспоминаю ))
NFSMW
Да я понимаю, я просто написал то что, я не снимал генератор полностью, слишком это нудно Smile
Adelko
А ты вобще его еще ни разу не снимал? Если нет, то мы все скромно промолчим и ты сам оценишь конструкторский сюрприз от автоваза по его креплению ))))))
epatazh
NFSMW
я в курсе что гену снимать не обязательно. ну просто хз. мож ты его снял.
имхо тут надо диодный мост смотреть.
а на 16 вэ тож можно не снимать гену.
хотя у меня надо хорошенько изъепнуться чтобы снять регулятор не снимая ничего. хотя бы ресивер снять придется.
NFSMW
Нет, не снимал, а что за сюрприз?Пару болтов и ремень натянуть? 63
Adelko
Wink если я тебе расскажу какой же это сюрприз. Да да, пару болтов ))))
beavis
а на 14ке с не резаной рамкой вообще беда cry только снизу
NFSMW
Забыл добавить, что на РН, который даже при нажатии газ мограл свет, так там ещё обороты холостого гуляли будь здоров, на других РН не было такого, точнее прыгали, но это мелочь, как всегда, в 40-50 оборотов всего, а там с 600-880 где-то гулял. РН, который был с одной щёткой и то на холостом машинка спокойно работала
NFSMW
а конкретнее, про нижний болт чтоли?Или про какие-то другие? Smile
ALE][ANDR
alex83i писал(а):
ALE][ANDR
Хорошо. Тогда завтра еще не покупаю- съезжу, сделаю несколько фото с разных углов, выложу сюда. Мне кажется, если уж трещины в КС варят, то на корпусе, в части где нет нагрузки, заварить вполне возможно.
beavis
видимо имелось ввиду что осевой болт с кранштейна в лонжерон упирается. Снимай с кранштейном с блока
Adelko
Сдал )))
цука нижний болт почти вылезая упирается в лонжерон и чтобы снять гену приходится откручивать по первой кронштейн его от блока
NFSMW
Благодарю Wink Smile
_08_brOther
ого, Кирилл, ты что такой злой? что случилось?
не потоварищески как то с Арс Лонгом... ))
Adelko
))) я его пожизняк напрягаю тупыми по его взглядам мнениями (типо что таз это машина) и идиотскими вопросами, типа чем резанные стоковые пружины отличаются от эйбаха 63
SOF
ROFL
src
Kirill111
А еще тем что ход подвески зависит от пружины, и что типо витки могут все сомкнуться и амо не сможет двигаццо.. Мне этого никогда не забыть. Razz Pardon
epatazh
beavis
забыли добавить что болт потом надо воткнуть наоборот )
я как то у себя заглянул под машину посмотреть как гена вообще там крепиться. и скажу я вам что снять гену это беда.
там надо скинуть ремень гены, перед этим надо открутить опору движка поддомкратив двиг, после чего открутить кронштеин кондиционера от блока, потом отодвинув его хз куда там уже откручивать кронштеин гены.
насос кондишена не вытащить не разгерметизировав систему.
кароч жесть lol1 не дай бог гене пипец придет. дня два угробишь там на замену.
на 09 я его снимал, разбирал, собирал и ставил назад часа за полтора.
KyZZMI4
epatazh
Походу проще разгерметизировать кондей, чем париться к геной...
Я с год назад в Краснодаре, на 8вэ,поменял генератор за 14 минут, прям на обочине, возле магазина. И никаких проблем там нет, изначально с кронштейном снимать нужно ,так даже легче. А вот на 16вэ гену только с низу снимать... Летом тогда кронштейн нижний лопнул, достаточно долго проипался я с ним...
Страница 29 из 199
