new_driver
Всем привет.
Снова я обращаюсь к уважаемым Гуру и всем форумчанам за поможением:
достали подрулевые!!!
Переключается всё туго, поворотники при окончании манёвра обратно отщёлкиваются, но застревают в том положении, где включён поворотник без фиксации... В итоге, как лошина, еду с включёнными поворотниками (по звуку-то вроде отщёлкнулся...).
Проехал первую сотню, но уже достало это меня кАнкретна...
Посоветуйте, что сделать надо?
Тут кто-то говорил, что от шнив можно что-то приделать - типа, очень даже неплохо получается. А что конкретно надо?
Или эти переключатели как-то можно до ума довести?
Может, смазать чего-нибудь надо?
Взять ведро масла, и вылить на руль?....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Купи новые в сборе - они вроде недорого стоят. Странная проблема т.к. у меня вроде все лихо щелкает/отщелкивается. Не нужно со шнивовскими ничего мудрить - родные отлично работают.
Still
У шнивы они точно такие же, просто форма ручек другая - а ЦЕНА
Не парься, бери стандартные переключатели и меняй. Сложного в замене ничего нет - это не классика
CTPAHHuK
Зачем тебе от шнивы то? Родные в сборе около 100-150 рублей стоят.
Я по отдельности брал по 53 руб за сторону.
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
В дополнение вопрос. Поменял переключатели в сборе. Старые совсем глючили. Вроде бы все нормально, тока появился один глюк. Раньше гудок совсем не работал - были сточены две втулки, которые ложатся на контакты на руле. Теперь гудок работает когда хочет! Нашел два косяка по проводке - просто отсутствовала изоляция. Вылечил. Но произвольное срабатывание все равно осталось. Не могу понять, где перекорачивает. Единственная мысль, которая осталась - сама контактная группа (два кольца) на руле или клавиша гудка, но там уже все облазил, вроде норма. Что подскажете? Как лечить?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Я поставил себе в девятку переключатели от шнивы. Очень доволен, они гораздо красивее. Но они немного меньше стандартных, по этому если пальцы короткие то может беть неудобно будет переключать. Я переключаю без проблем, дискомфорта невызывает. Стоят они 200 рублей в сборе с шнивовской колодкой. Меняются элементарно, нужно только кожцх руля снять. Поменял из за 10 минут.
Сеня
у меня к вам такой вопрос - не знаю, что делать
короче, у меня коротит подрулевой переключатель поворотов... включаю поворот налево, а он как бы не доходит - слышен характерный звук, что коротит и поворотник соотвественно не мигает.
на сколько я понимаю предыдущий хозяин тоже его менял, т.к. на нем бумажка приклеена со штрих кодом и по цвету он отличается от дворрников...
еще раз поменять или в другом продлема???
tdv
Denis 21093 писал(а):Я поставил себе в девятку переключатели от шнивы. Очень доволен, они гораздо красивее. Но они немного меньше стандартных, по этому если пальцы короткие то может беть неудобно будет переключать. Я переключаю без проблем, дискомфорта невызывает. Стоят они 200 рублей в сборе с шнивовской колодкой. Меняются элементарно, нужно только кожцх руля снять. Поменял из за 10 минут.
мне тоже нравятся!!! И работают потише они и мягче.
new_driver
tdv писал(а):Denis 21093 писал(а):Я поставил себе в девятку переключатели от шнивы. Очень доволен, они гораздо красивее. Но они немного меньше стандартных, по этому если пальцы короткие то может беть неудобно будет переключать. Я переключаю без проблем, дискомфорта невызывает. Стоят они 200 рублей в сборе с шнивовской колодкой. Меняются элементарно, нужно только кожцх руля снять. Поменял из за 10 минут.
То есть сами переключатели совершенно одинаковые - как в девятине, так и в шниве, так?
Тогда расскажите, как руль разобрать, чтобы поменять всё это?
И в проводах бы не запутаться...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
При ближнем свете включаю поворотник на лево и у меня одновременно с поворотником включается дальний?!Чё делать?А то на поворотах слеплю всех.
tdv
new_driver писал(а):tdv писал(а):Denis 21093 писал(а):Я поставил себе в девятку переключатели от шнивы. Очень доволен, они гораздо красивее. Но они немного меньше стандартных, по этому если пальцы короткие то может беть неудобно будет переключать. Я переключаю без проблем, дискомфорта невызывает. Стоят они 200 рублей в сборе с шнивовской колодкой. Меняются элементарно, нужно только кожцх руля снять. Поменял из за 10 минут.
а там запутаться невозможно. Крепления и колодки совершенно одинаковы!!! Чтоб поменять, достаточно снять пласмассовый кожух и все. Работы 10мин. если не ошибаюсь я отдал за оба рублей 250
new_driver
Друзья,
кто-нить подскажет, где в Питере прикупить шнивные переключатели?
Желательно, в Приморском или Петроградском районах.
Killer Speed
Была такая проблема с подрулевыми переключателями. При включении заднего дворника одновременно включался его омыватель. Приходилоси придерживать энтот переключатель. Зимой он у меня совсем отломался. Купил новый (70 руб), поставил. неделю работал нормально, но потом опять таже фигня. Забил. Сейчас купил от шнивы, 80 руб штука если по отдельности, в сборе с центральной частью 160, но она нафиг не нужна - она для шнивы. Хотя если брать по отдельности дворники и поворотники цвет пластмассы может отличаться. Брал в "Руси" на коньково. Поставил, просто супер! Переключения мягкие, положения фиксируются четко, не болтаются как стандартные. Единственное они несколько дальше от руля получаются, тем у кого короткие пальцы будет неудобно. Вообщем первую недулю ездил, хотелось включать поворотники и дворники еще и еще.
Меняются элементарно, откручиваются 4 винта, соединяющие верхнюю и нижнюю половинки кожуха руля, и 1 саморез, крепящий нижнюю половинку к рулевой колонке. Старые вынул, новые поставил и всего делов.
Цитата:Или эти переключатели как-то можно до ума довести?
Кто-то тут на форуме советовал как-то пружинки подрезать, залезь в поиск. Мой тебе совет - ставь от шнивы и не парься, по ЦЕНЕ они практически одинаковые.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Скиньте пожалуйста фото установленных шнивовских переключалок - я заинтересовался. Можно на почту - там внизу на кнопочках моя почта есть. А лучше прям сюда. Заранее спасибо. 8-)
new_driver
Kirill111 писал(а):Скиньте пожалуйста фото установленных шнивовских переключалок - я заинтересовался. Можно на почту - там внизу на кнопочках моя почта есть. А лучше прям сюда. Заранее спасибо. 8-)
Дык, это....
TDV же вон фотки выложил - всё популярно сфоткал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
new_driver писал(а):Kirill111 писал(а):Скиньте пожалуйста фото установленных шнивовских переключалок - я заинтересовался. Можно на почту - там внизу на кнопочках моя почта есть. А лучше прям сюда. Заранее спасибо. 8-)
Дык, это....
Блин, извиняйте, это значит только у меня они не грузятся... :-(
CTPAHHuK
Kirill111 писал(а):new_driver писал(а):Kirill111 писал(а):Скиньте пожалуйста фото установленных шнивовских переключалок - я заинтересовался. Можно на почту - там внизу на кнопочках моя почта есть. А лучше прям сюда. Заранее спасибо. 8-)
Дык, это....
Не только
У меня тоже не грузятся.
Правый клик на крестике вместо фоты, выбираем свойства, в открывшемся окне выделяем строчку "Адрес (URL)" тройным кликом левой кнопкой, опять правой кликаем на адресе, выбираем копировать, открываем новое окно эксплорера, в поле адрес правый клик и вставить.
хех... гиморно, но работает
new_driver
Братва, ну так что?
В целом, я так понимаю, все согласны с тем, что шнивные переключатели и качаственнее. и удобнее. и приятнее оригинальных?
(при условии, что сардельки на руках имеют стандартную длину...
Если да, то я пошёл покупать.
Или у кого-то другие мнения есть?
tdv
CTPAHHuK
Не, на самом деле, у меня почемуто на этом форуме картинки вставленнек тегом имг с narod.ru не прогружаются вообще
Kirill111
дэф мотанcпорт
Че то они толстые какие-то.
Не особо.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Kirill111 писал(а):Че то они толстые какие-то. Не особо.
Да...в общем согласен,не вяжутся с зубильным интерьером. 8-)
new_driver
Chud писал(а):Kirill111 писал(а):Че то они толстые какие-то. Не особо.
Ну вот. начинается...
Толстые....
А можно к переключателям от шнивы приделать пластмасски от девятины?
Тогда и переключаться будет хорошо, и интерьер не попортится...
Или как?
Chud
Толстые....
Или как?
Вообще дизайн - дело вкуса(или его отсутствия
).А у меня и штатные нормально работают. 8-)
CTPAHHuK
Или как?
Можно! Но тогда получатся переключатели от девятки
Вверху же написано, шнивовские переключалки отличаются от девяточных только этими пластмассками, механизм у них один в один :-D
