Страница 3 из 5
Holz
Mihalych78 писал(а):
воздух там читсый
Да ладна!
63
STAS152005
а тыт ам же и живеш?
идиотов нет со спичками?
Постоянно нет...Идиотов нет...Олигархи имеются supercool
Nekto
STAS152005 писал(а):
Каркас...
Ну да дешево..Как летний домик и хоз.блок сойдет...Если для постоянного проживания то утеплитель... Вообщем если хорошо утеплить получается что-то вроде термоса.Дом не дышит...Нужна принудительная вентиляция и кондиционер...Что кстати в США и происходит..Там везде кондеры и стоят...Счета за эл.энергию соответс-щие...При том что там кондерами и зимой зачастую в южных штатах обогреваються...Опять таки экология..элерген он и в Африке алерген..
Зря ты так. Воздушное отопление - штука непростая, но с учетом низкой теплопроводности каркасов - счета за эл.энергию не выше аналогичных кирпичных домов. И каким аллергеном является базальтовый утеплитель (по сути камень). У каркаса свои плюсы есть - просто строить и обустраивать их надо правильно.
STAS152005
Nekto
Воздух в них не тот...
У меня сейчас дому деревянному более 100 лет...Вот где спиться...Хотя он свое и отслужил...
А шитовку батя на даче себе поставил...Хрень...
Nekto
Nekto
Во-первых, дом "деревянный 100 лет" - гниет без спецусилий. Был во многих старых деревянных домах - обычен запах трухи. Понятно что зависит от типа древесины - но на всех лиственницы-дуба не напасешься.
Во-вторых, зимой с теплом в таком доме проблемы обычно. Потому как толщина стен - паршивая, да и щели конопатить нужно регулярно.
В-третьих, путать "щитовку поставленную батей" с по всем правилам возведенным каркасником - не стоит.
STAS152005
Проблемы с теплом очень даже имеються...А потому под снос его запланировали....
Щитовку бате ставила фирма по всем правилам...Не самострой просто стандартный проект со всеми делами...
Игорян-Питер
Зyбиловод писал(а):
Брус обложенный кирпичом Good
о как!!! новые технологии, давай сразу клейный брус обложим силикатным кирпичем hehe
Автор иди в профилные а то щаз тут насоветуеют... lol1
Муса Джалиль
Чапай писал(а):
Самый надежный это кирпичный.
Но брусовой теплее и экологичнее, кроме того он очень быстро возводимый.
Что не тезис, то сомнение. Все зависит от того, как и чем строить.
Nekto
Хз, но правила для каждой фирмы свои. Обычно - как проще самой фирме. Плюс не надо забывать что система вентиляции и отопления в каркаснике - здорово отличается от обычного кирпичного- бетонного здания. Ежели строители на это забили - будет спертый воздух.
Муса Джалиль
Клеенный профилированный брус 300х300...
Джут шириной 300.
supercool вброшу
была идея на строит форуме,даже на заказ вроде делают
берут балки стальные(квадрат 100на100),вяжут из них каркас с шагом3-4м болтами на 24мм(сварка может лопнуть)
фундамент особо не нужен-забивные балки по углам,дом легкий,только местами где подложить..
купить сендвич-панель(пена,толщ от 100 до 240мм вроде,станд дл6м,высота 1.2м)-и навешивать на каркас снаружи или враспор
на работе цех из 120ки собран-в морозы не промерзает
изнутри отделка по вкусу
в общем-дешевле гипрока и чуть дороже дерева
самое важное св-во-не горит
это актуально в ненадежном месте hehe
если лет через цать буду строиться-буду рыть конкретней под такое стр-во
Nekto
100 лет назад? wwow
ЗЫ "Клееный профилированный брус" - штука недешевая...
Муса Джалиль
Хороший кирпичный дом тоже никто даром не построит. Мне самому как-то импонирует монолитный дом со стеной 1200 и фундаментом 1600. Пока с крышей непонятно, т.к. плоская сморится убого, а 2-4-х скатные дорого и не надежно.
STAS152005
SMF писал(а):
Джут шириной 300.
Все бы хорошо..Но если с новья класть...А так...Разборка-сборка.... cry
клееный брус-туфта для лохов с деньгами
особенно без пропиток ежегодных
стена из цельных бревен на порядок долговечнее клееного бруса
обсуждали уже опытные строители
кирпич-вещь-но небюджетно
Nekto
Дом поросенка должен быть крепостью! hehe
Nekto
Я извиняюсь, но с какого боку "стена из цельных бревен" долговечнее? И что делать с ее регулярной деформацией?
А так да - небюджетно. Но бюджетнее каркаса - вроде как и нет ничего.
Муса Джалиль
Не понял, ты о чем?
С тезисом о том, что рубленные дома хороши спорить не буду, я только не видел нормальных рубленных домов, фигня сплошная. А вот хорошо сделанный клееный брус встречается изредка.
Svisor
В этом году планирую строить дачу, склоняюсь к газобетону
ПРОКУРОР
Дом из дерева - это на любителя, по-любому.
У меня "сараи" из клеенки по 500 квадратов, так уже есть покупашки. Так, что клеенка для лохов - не надо тут вешать лапшу, уважаемый.
Дом из дерева без цокольного этажа - выигрыш на фундаменте в плане лавэ. Можно кинуть ряд ФБСок вот счастье. Ну это грубо.
Для кирпичного по-любому лента ниже глубины промерзания. Всякие мзл - это от лукавого. Как вариант свайно-ростверковый, но только по результатам ИГИ.
ПРОКУРОР
Не советую. Тебе же не нужен коровник из силикатного кирпича
Nekto
SMF писал(а):
Не понял, ты о чем?
О монолите со стеной 1200 hehe Ну и фундамент - он тоже ничего так Good gpn
керамзитобетон-своими руками за полцены от газового-не?
бетон со щепой(не помню название)-на порядок надежнее пено-не?
Svisor
Ничего не понял.
Вааще ничего не понял.
Муса Джалиль
Ты дома строишь?
Страница 3 из 5
