Wanderlust
Поставил реле дворников с регулируемой паузой. То, которое просто на место штатного встаёт.
Из "-" - пропала парковка щёток на 1/4 стекла коротким импульсом, только во вкус вошел применять стал.
Взамен - ощущение большей четкости работы, короткий импульс "вверх" и щётки пошли. Положительные ощущения от возможности регулировки паузы; коротким импульсом вода смахивается, и как только новая "порция" достигнет дискомфорта - просто включается в прерывистый режим (до 70 секунд, как пишут, может быть пауза); причем можно изменять как выключением, так и включением 1й непрерывной скорости.
При нажатии "на себя" дворники начинают движение секунды через 2, вода из омывателей успевает смочить стекло до "подхода" щёток. Обнаружился своеобразный режим не описанный в инструкции - количество хода щёток зависит от длительности держания в положение "омывание" (на себя); коротки импульс - два хода, потом получалось три и четыре - четыре хода так же если держать омыватель до начала хода щёток.
lml-83
на стандартном реле тоже зависит.
Я хочу тоже купить, но что то в магазах не встречались у нас. Ск-ко стоит?
Wanderlust
На штатном не замечал.
У нас запросили 215 р. Специально не искал - по ходу с заменой реле поворотников взял.
Sonauto99
Я родное доработал. Там замена резистора и кондера, если не ошибаюсь и все. Инфу брал на этом форуме где-то. Делов на 30 минут и бесплатно. Пауза получилась от 0 до 43 сек. Но ее пределы можно регулировать номиналом замененных деталей.
По опыту, более 20-25 сек и не ставил.
Strannik77
У меня так и на родном
andreyal553
Wanderlust
Сей девайс, установил себе, более года назад. Только положительные эмоции. Особенно, при движении в"мелкий дождичек". Покупал, не помню точно, около 200 рублёв. rlzz
Wanderlust
Strannik77
Попробуй совсем короткий вверх - будет парковка в 1/4 стекла.
Я видел. У меня ни "базы", ни места по сути для переделки. Хотя такая схема - свои плюсы. А вообще - совместить, так будет 101% комфорта.
usv
Ребята, у кого стоит такое реле с перекинутыми обмотками мотора стеклоочистителей? Провода 53 и 53b поменяны местами. С обычным реле все ок, в нем как раз изменен номинал резистора - после полива 3 взмаха щеток. Так вот, с реле с рег. паузы при переключении в прерывистый режим ничего не происходит. Другие режимы работают сразу. Прерывистый включается только после полива или после вкл. непрерывного. Реле Рязанское, рабочее 100%. Smile
lexikon
ОППА
вот у мну тоже перекинуты...и не ты один пишешь такую историю...в нете еще где то видел ( давно давно ) что есть проблемы с перекинутыми контактами и реле с паузой ((( вот думаю все брать или нет cry
+1 к вопросу...есть у кого такой конфиг: реле с паузой + перекинутые 53 и 53b в колодке контакты??
PS
или у вас неисправность идентичная...или блин и правду конфликт какой то
usv
lexikon
Остается обмотки вернуть назад и попробовать, но лень. Smile
lexikon
usv
не поленись))) хотя наверное я тут один сомневающийся)) Razz
Wanderlust
Когда ставил реле, с первого раза - не понял - не включилось; т.е. работали только непрерывные режимы. В инструкции - "программирование" паузы или выключением или переключением в непрерывный режим. А включение прерывистого режима без программирования - с "дефаултной" паузой.
andreyal553
С первого раза. Всё включилось. Т.е. Вынул старое реле (кинул в багажник, как запасное), вставил новое. Всё работает. Проблем нет. Pardon
sp-kid
а что за реле стояло где начетверть они поднимались? у меня на стандартном такого нет( а очень хотелось бы
можешь номер его посмотреть?
Wanderlust
sp-kid в машине лежит, как поеду - посмотрю. Тут как то обсуждали - у многих такая "функция" есть.
Wanderlust
Сегодня обнаружил глюк. Завожу машину, рычагом вверх смахнуть со стекла - а в ответ "тишина"; переключаю в прерывистый режим - "тишина"; включая омыватель "на себя" - пошли щётки, и после заработало все как положено. Потом еще раз так было. А потом специально не получилось сделать - все работает как должно.
Штатное реле с "парковкой" - с буквой "а" 526.37 47 патент 6372
sp-kid
Спасибо! Попробую такое поставить)
usv
Вот, вот, один в один.
SRGK60
Я вообще купил реле в запас 2108, а у меня не такое,у меня 2115,там больше контактов и они меньше,хорошо,что в дальней дороге не сломалось,я то был уверен,что ежели,что мне пох у меня запас есть.....Ан нет....Кстати появилась проблемка при нажатии переключателя в режим омывания,омыватель льет,а дворники стоят пока не включишь их на первую скорость...Реле???
