Кстати, у "лампочки" отдельный канал, или умирает вместе со стрелкой?
заправил полный бак как обычно, стрелка и БК показали "полный", сбросил в 0 расходомер.
По расходомеру почти 30 литров сгорело
вводил коррекцию расходомера в БК (штат)
Т.е. кая понял по ДУТу
чего вводил коррекцию? Впрыска или показаний дута?
Т.е. заправил до полного, выездил больше половины бака (измеренный расход). Заправил до полного (эталонный расход).
и никоим образом не связано в ДУТом, поэтому такие разночтения в показаниях расхода и уровня в баке.
показывает 56 на полном. supercool
БК Штат 115х3.
Объем топлива в баке, л Напряжение ДУТ, В
0 - 4,7
3 - 4,4
6 - 2,97
9 - 2,80
12 - 2,42
15 - 2,23
18 - 1,98
21 - 1,63
24 - 1,43
27 - 1,09
30 - 0,81
33 - 0,65
36 - 0,41
39 - 0,23
42 - 0,1
43 - 0
Панели 2110 1й 2й вариант, 2115 1й 2й вариант, 2109 высокая низкая
нормальной техбазы нет
Стрелка панели и БК, берущие сигнал с одной линии показывают примерно сопоставимо.
по расходомеру 36.6 литра сгорело, по стрелке чуть больше 1/4 бака, БК заявляет 15 литров
или пока не заглохнет - жалко бензонасос.
израсходовать "до лампочки"
Любое переменное сопротивление (ток счас лень считать, но думаю ссойдёт 1-5.6 кОм), включенное п схеме реостата от АБ. Останеться "оторвать" провод ДУТ.
такое ощущение, что термостат поплавка подзакис и вниз не опускается.
чуть больше 1/4 - ну максимум 12.5
заявляет 15 литров уже погрешность не айс. nea
Залить под горловину,сбросить суточный пробег на 0 и ездить до лампочки,потом долить до горловины считая сколько войдет.
Это вы о чем?Имитация потенциометра ДУТа?
Так всё сомнение-то - "а будет ли лампочка"
или у ДУТ сильная нелинейность внизу шкалы что к концу бака быстро "догонит"
