Вовчик52 писал(а):простите,но у меня что так-что сяк-всё едино получается. хрень какая то. самому не удобно уже
Цитировать Слева вверху над автаром... Не справа...
Вовчик52
[b]kazak1102[/b]
я куда только не жал.и над и справа-всё такая фигня...
Вовчик52 писал(а):там вал другой стоит
Я имел в виду,что увеличение открытия впускного на 0,6мм и выпускного на 0,3мм относится к максимальной мощности двигателя,а не к начальной установке УОЗ.
Вовчик52
[b]т808[/b]
а ты ставил такие валы на стоковые моторы?не заметил как они дрожат на хх как будто на позднем зажигании?Я иногда вкручивал штуцер в отверстие под экономайзер в коллекторе и оттуда брал разряжение на лягушку.И всё было пучком.Но мне не нравилось как она едет при этом-вяловато. видать на срезе заслонки в смесительной камере что-то другое происходит нежели просто разряжение.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Вовчик52
странная штука... а зачем она? может проще мпсз поставить?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
торантино писал(а):Так пока расскажу
Круто
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
у меня такой вопрос, когда ставишь угол опережения зажигания по стробоскопу, метка должна быть выше на 4 градуса, а вот вопрос в следующем, например я когда регулирую включаю габариты и метка уже уходит ближе к центру, а если ещё и печку или фары то она вообще в позднее уходит, так эти энергопотребляющие приборы меняют зажигание? и как настраивать?когда всё выключено?
Tomy писал(а): я когда регулирую включаю габариты и метка уже уходит ближе к центру, а если ещё и печку или фары то она вообще в позднее уходит,
У тебя карбюратор не правильно настроен.
Сними трубку с вакуумкорректора на трамблере на ХХ.
Скорее всего у тебя обороты упадут,а этого не должно быть.
В любом случае регулировку нужно начинать с трамблера,НО С СНЯТОЙ ТРУБКОЙ вакуумкорректора,установив перед этим обороты ХХ около 800 винтом количества карбюратора.
торантино писал(а):Вот фото самодельного устройства
А зачем знать положение открытия ДЗ?
С эконометром хоть ясно - это разряжение в впускном тракте.По нему хоть ухудшение работы двигателя видно,а для чего этот прибор?
Вовчик52 писал(а): видать на срезе заслонки в смесительной камере что-то другое происходит нежели просто разряжение.
Оно просто в этой точке выше.Ведь диаметр первой камеры карбюратора меньше диаметра коллектора.При отборе из коллектора нужен вакуумник с более крутой характеристикой или переносить шпинек вакуумника на поворотной площадке ДХ ближе к центру трамблера.
торантино
Ну например может он сильно и не нужен как и обычный эконометр. Но кто например занимаеться настройкой тюнингом подборкой жиклёров он облегчит дело. Я например теперь знаю что на пятой при 90км.ч или в городе накатом надо подбирать не Г.В.Ж . и И Г.Т.Ж. а жиклёр х.х. так как первая камера работает на режиме дросселирования то есть работает система х.х. и переходная. То есть можно добиться расхода 5.7л на сотню. У многих так и есть у кого нет можно попробовать поставить х.х. маркировкой 40 или 39 . вместо 41.
Также стало понятно что вторая камера почти не работает. Только на обгонах. подьемах и интенсивном разгоне. До 120 км.ч. машина едет на первой камере.
Светодиод который подключен к эпхх показывает как когда при каких оборотах срабатывает эл.клапан. У меня был провал при старте про который очень много пишут в основном одно и тоже .
Мол ускорительный насос. э.м.р . переходная 1 кам. Советуют обе сикалки в одну камеру плюс кулачок с другим профилем и.т.д.
Я всё это проверял ничего не помогало провал то появлялся то исчезал .А обнаружил когда поставил этот эконометр. Увидел что светодиод переодически погасал причем на х.оборотах всегда горел.
Заменил блок эпхх. и забыл что он когда то у меня был.тапкой в пол и свист колёс.
Еще добавлю раз про карб .Пишут что трубки уск.насоса надо пристрелять со снайперской точностью. Всё это чушь .Им до лампочки куда ссать у них на конце трёхгранный жимок и сфера то есть распылитель. При заведёном моторе видно что не успев вылететь из трубки бензин превращаеться в туман которому до фенички куда его направили.
торантино писал(а):он облегчит дело.
Если какое либо устройство приносит пользу,даже одному владельцу,то я только ЗА!
торантино писал(а): стало понятно что вторая камера почти не работает. Только на обгонах.
Это ясно,да и по усилию на педали газа легко ощущается начала открывания второй.
торантино писал(а):Светодиод который подключен к эпхх показывает как когда при каких оборотах срабатывает эл.клапан.
А вот за это я двумя руками!И другим для проверки режима работы рекомендую хоть на это время прицепить его к ЭМК,тем более ни пилить ни настраивать ничего не нужно.
торантино писал(а): Советуют обе сикалки в одну камеру
Этим можно и хуже сделать,но кто понимает - это знают.
торантино писал(а):При заведёном моторе видно что не успев вылететь из трубки бензин превращаеться в туман которому до фенички куда его направили.
Не совсем так.Здесь зависит от степени открытия ДЗ,поэтому туман тоже не по всему объему смесительную камеру заполняет и лучше чтобы основная его масса в щель летела,а не на холодные стенки камеры и конденсировалась.
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
И на ХХ кардинальное отличие - с карбюратора нет разряжения (ДЗ закрыта), с коллектора есть разряжение...
Artemios писал(а):И на ХХ кардинальное отличие
Речь не об этом.
Это легко компенсируется уменьшением оборотов винтом количества.
Вот что важнее
Вовчик52 писал(а):не нравилось как она едет при этом-вяловато.
Вовчик52
а кто скажет-сколько максимальный уоз на зубиле?
Вовчик52 писал(а):а кто скажет-сколько максимальный уоз на зубиле?
Максимально возможный теоретически?
Вовчик52
Хоть у 1100 и 1500 все углы разные,но в сумме и там и там 30.
Tomy
т808 писал(а):У тебя карбюратор не правильно настроен.
то есть настраивать так- снимаю трубку, вырубаю все энергопотребляющие приборы и выставляю по стробоскопу? кстати снимаю трубку обороты не меняются
Artemios
Максимально возможный на трамблере, или вообще?
(у меня на МПСЗ можно до 60 ставить))
Вовчик52
[b]т808[/b]
нифига. а лягушку не считаешь?
т808 писал(а):30
МПСЗ правит угол до 60...
Tomy писал(а): кстати снимаю трубку обороты не меняются
Уже хорошо.Значит канал отбора вакуума в карбюраторе выше кромки ДЗ.
Tomy писал(а):настраивать так- снимаю трубку,
В твоем случае не обязательно,но на всякий случай проще снять.
Tomy писал(а): вырубаю все энергопотребляющие приборы
Да.Чтобы они не душили двигатель и не снижали его обороты.
Напоминать не стоит,что двигатель должен быть полностью прогрет,а обороты 750-850?
Tomy писал(а):и выставляю по стробоскопу?
Да.
Теперь можешь проверить уйдет ли метка в позднее зажигание,включив эл.потребители или просто снизив обороты винтом количества на карбюраторе,что одно и то же.
Метка должна остаться на месте.
Если ушла,то неисправен трамблер - его центробежный регулятор,первая пружинка грузика слишком слабая.
Вовчик52 писал(а): а лягушку не считаешь?
4 начальный угол+12 центробежник+7 вакууник по трамблеру,значит 7Х2 по колену.4+12+7Х2=30.
Пардон ошибся!
![lol1](images/smiles/79.gif)
Центробежник на 2 не умножил.Значит 42.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Января 2011 20:21), всего редактировалось 1 раз
Tomy
т808 писал(а):Да.
кстати ещё раньше замечал метка уходит если винт кручу. ок так настрою и посмотрю.
т808 писал(а):Да.Чтобы они не душили двигатель и не снижали его обороты.
помню)) спасибо
Вовчик52
[b]т808[/b]
12 и 7 умножай на 2.трамблёр крутится медленнее.4 остаётся без изменений.итого?
