skripun
всем привет, модератор дай повисеть посту, край надо:
изначально http://autolada.ru/viewtopic.php?t=270994&highlight= но в сигах чет никого нет... а оч надо.
вот сегодня возник вопрос более глобальный! машина с ключа заводится а с брелка нет. Те с брелка закрывает открывает моргает как и положенно датчик удара работает, датчик теприратуры выдит.
к замку цеплял так, те после змка:
1) Красный толстый(+12,питание системы) - на толстый розовый З.З.
2) Желтый толстый(Зажиг.1) - на толстый синий (после ЗЗ в колодке идут 2 синих тонких) З.З,
3) 2 черных/желтых провода: режем толстый красный провод, от З.З. за замком. К отрезку, идущему на замок, тонкий черный/желтый, к отрезку, уходящему в машину толстый черный/желтый провод.
что не так??? еще когда с брелка пытаешься завести брелок как и положенно курлычет на машине вспыхивают поворотники, но при этом приборка не загорается (те как с ключа в 1 положении) как у всех пр и запуске.
BOTANEG
skripun
а подключался к датчику давления масла или к тахометру? если к тахометру то надо программировать.
по питанию все правильно подключил
skripun
к тахометруBOTANEG спасибо ша програмить буду
отпишусь
NeiD
отпишусь
если чего пиши, тоже подключал себе томагавк х5, два года юзаю нет нареканий пока что))
mitric
ооо! х5 лежит на столе и готовитСЯ к установке
мотаю на свой ус supercool
skripun
всем спасибо проблема решена, сига невидела тахометр, переделал на гениратор и бинго.
модератор бахни тему.
NeiD
у меня видит тахо, неправильно мож подключил
skripun
NeiD
перепроверял 10 раз в програмировании указывал что тахометр 3,6сек она заводилась тухла 5 раз и конец, заново програмил и опять такая же песня, седня переделал и все заработало как положенно.
NeiD
skripun писал(а):
NeiD
x1 коричнево-красный провод под приборкой
skripun
угу так и есть, я сначало незапрограмил сигу, потом запрограмил но что меня ввело в замешательство что потом настройка эта спрыгивает.
NeiD
сбрось на заводские установки и повтори програмирование
