на самом карбе (у меня 2109) ничего трогать не надо?
Поездки 10 км на работу, 10км домой.
Выключаю зажигание, происходит еще пару вспышек
А зажигание как можно проверить?
Блок ЭПХХ отключен.
у меня при без фанатизма завернутом винте качества двигатель не глохнет,
Собственно вот
Померил, 1мм, подогнул до 0,8. Дома лежат NGK закопченные, все руки не дойдут почистить. Сегодня сделаю, заменю на них
Сам понимаешь...
Блок ЭПХХ отключен.
А как организована работа клапана ХХ...???
Зазор - фигня... У тебя там трещина... Изолятор чтоб не высыпался в цилиндр...
Сам понимаешь...
Блок ЭПХХ отключен.
На СТО из принципа не поеду.
Выкрутил топливные,но снять не смог.
Побрызгал карб возле прокладки-обороты изменились. Но моё ИМХО просто попадало в дифузор.
Верхняя часть карба,как то странно играла на нижней.
Авто работает не много не ровно.
сново авто колом останавливается и глохнет.
Ну, кроме меня и Антоновны (жена)
Все - жульё...
Какую прокладку поливал...??? Если нижнюю, то как попало в диф???
Зубочисткой, или стержнем от аторучки, подходящим по диаметру (разные они)...
Мало бенза при старте... Жики не выкрутил, значит не почистил... Не хорошо..
Заправился в Киеве, покатался, опять едет как и раньше и ничего чистить не нужно.
Верхняя часть карба,как то странно играла на нижней. Два дня назад вроде так не было. Сидела как влитая.
Заправлялся уже,и не раз.
Почему тогда без движения на любых оборотах работает. Даже на максимальных???
С этим надо уточнить, села ли на место, проверь.
Кстати, а ты шлангочку вакуумкорректора не забыл одеть...???
Почему на месте всё окей и старт и обороты и провалов нет.
без нагрузки, бенза меньше нужно..
