greenjah
подскажите, плиз, у меня резьба свечей в масле, я слышал что при этом нужно поменять какие то прокладки в клапанах, как именно это называется правильно ?
fantom343
Колпачки на клапанах,может дело не в них,может с наружи масло попало?Из под клапанной крышки?
greenjah
может... просто у меня был перелив масла, где то на 1см. больше полоски max и я так долго ездил, щас слил и думаю что еще надо поменять эти колпаки, а это они же называются маслосъемные колпаки ?
Ну или сальники клапанов... Если не дымит моторчик, то и менять нет смысла...
APSAT
Глянь внутрь воздушной гофры, если там масло есть то колпачки маслосъёмные
