Grishin.Andrej
Всем привет!
Опять беда, на этот раз с электрикой...
Случилось так : ехал в гараж, все было нормально. Где то метров за 100 до цели вдруг резко гаснут фары, подсветка панели приборов, печка и ее подсветка. Позже обнаружил что омыватель тоже не работает. Но дворники работали.
Доехал до гаража, заглушил, проверил - не заводится. Втягивающее не щелкает.
Предохранители вроде как все проверил, сгоревших не нашёл..
Что произошло?) Pardon
thrash
Тут или проверил или нет. Третьего не дано. Колодки все на месте в ЧЯ? Масса нормальная? Контролькой мерил где нибудь?
АРКАША
Где то пропал общий плюс дла этих цепей ... скорей всего в разъемах ЧЯ , или что хуже , обрыв в самом ЧЯ .
проверь все ли штекера плотно сидят на месте , а так надо по схеме поелозить , чтоб конкретней сказать .
Авто: ВАЗ 21083
Какого года машинка ?
Блок предохранителей(ЧЯ) какой стоит (предохранители круглые пальчиковые) ?
Что не работает (конкретно) , зажигание влючается ?
Что произошло?
неиначе как дорожка в ЧЯ погорела.
У тебя еще и обогрев заднего стекла пропал.
Проверь не подгорела ли клемма РОЗОВОГО провода в 8-ми контактной колодке от замка зажигания http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
fantom343
100% колодка от замка зажигания,очень сильно она греется там просто вытащи зачисти и вставь обратно,еще может реле под рулем,он от нее машина глохнет,а ты доехал,значит все таки клемма под рулем.
АРКАША
Если бы отсох розовый (клемма № 30 замка) утухло бы и зажигание ... НО...
тут всёго верней обрыв в монтажном блоке .
На зажигание КОРИЧНЕВЫЙ ток дает на группу 30/1-15/1
РОЗОВЫЙ на 30-15/2. Это как раз проблемная цепь.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
Grishin.Andrej
Машина 97 года. ЧЯ не круглые. Монтажный блок типа 2114–3722010–60 Вот так он вроде называется.
Зажигание включается.
Не работает еще обогрев заднего стекла, как заметил T808
Недавно менял контактную группу замка, может с этим связано?
Grishin.Andrej
Вот так выглядит мой ЧЯ, чтобы точно
Еще он у меня висел на одном болте, потому что другой отломился когда закручивал его осенью.. И накрыт пакетом Very Happy
Проверяй колодку.Если подгорела - по состоянию,поджать клеммы.
Если там все надежно - контактную группу замка под замену,но сначала убедиться пробником в наличии напряжения на РОЗОВОМ проводе колодки.
Тогда хоть вытащи резинку из водослива между монтажным блоком и крылом.Она листвой забивается и блок оказывается в болоте.
Если шпилька под корень обломилась,то просверлить ее остатки и нарезать резьбу под болт,или просто болтом из салона с гайкой закрепить.
АРКАША
Пардонте ... чойто сёдни не внематочный я Embarassed
т808 ты прав ... сосредоточился глянул схемку
Grishin.Andrej
Убедился, напряжение есть, выглядит все отлично...
Так что просто взял старую контактную группу замка да и поставил обратно. И все заработало!
Уж не знаю в чем тут проблема, но на магазин Би-Би(Авто49) теперь и я зол! Уже не первый раз товар оказывается некачественным.
Покупал контактную группу примерно месяц назад.
Просверлил отверстие. Точно в шпильке не получилось, так что отсверлил кусок шпильки, вышло чуть подальше, но ЧЯ все таки встал на место и успешно прижался с 2х сторон! Ура!
Большое спасибо еще раз всем, кто отписался и помог! Безмерно благодарен!
А у этой купленной провода по сечению и цвету с старой совпадали?
Если провода тоньше,то это подделка и не удивительно,что так быстро из строя вышла,ведь печка потребляет через эти контакты большой ток.
Видишь как просто?Учись в схемах разбираться,а то бы зря в блок предохранителей залез.
Будут проблемы - поможем еще. Drinks or Beer
Grishin.Andrej
Там на самом деле было какое то несовпадение небольшое. Толи на 1 контакт в колодке меньше толи что то такое. Но когда поставил все заработало и подумал что нормально все...
А провода по толщине вроде такие же...
Да, со схемой надо разобраться... Честно говоря она меня вводит в ступор нехилый)
Сохатый
Эта полумонтажная схема со жгутами и разноцветными проводами кого хошь введет в ступор. Для анализа неисправности по внешним признакам (типа что-то не работает когда должно или наоборот работает когда не должно) нужна принципиальная схема, она легче воспринимается.
АРКАША
Три в одном не так уж плохо .
Возьми какую нибудь иномачную мурзику и попробуй с ней по метсу в машинке разобраться что куда и чего откуда .
Самый оптимум иметь принципиальную (посистемную) , монтажную (расположение блоков , коммутирующих и исполнительных устройств , жгутов и разъёмов) , Схему соединений (расипновка штекеров , адреса проводов )
Это действительно сильно облегчает работу . особенно с незнакомой техникой .
т808 обсалютно прав ... любую схему надо уметь читать . Drinks or Beer
Grishin.Andrej
Абсолютно согласен)
Чувствую еще научусь Very Happy
Сохатый
Ды я понимаю, что это лучшее, что у нас есть. Я просто говорю о том, что если ты не имеешь хотя бы базовых познаний в электрике и к тому же ни разу не видел "в натуре" то, что смотришь по схеме... nea ну, я не знаю, по-моему будешь тупо смотреть в это хитросплетение разноцветных полосок и циферок, как папуас на шедевр экспрессиониста.
АРКАША
Буквы для неграмотного то же .... крючёчки , кружочки , закорючки .
Чтобы из всего этого сложить слова и предложения
АРКАША писал(а):
надо уметь читать .
