Tomy писал(а):там ещё пластина заедала и не возвращалась
Она вакуумником управляется и на холостом ходу неподвижна,поэтому влиять на изменение УОЗ на ХХ не могла.
А вот при езде именно из за нее рывки были,ведь от заедания она скачками перемещалась и УОЗ рывками изменялся.
Tomy писал(а): теперь совсем другая езда))
Такая и должна быть на исправном авто.
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
т808 писал(а):Такая и должна быть на исправном авто.
ага! спасибо))
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Евгений21083 писал(а):еще вопрос. сколько этот "грохот" должен продолжаться 1-2 секунды или постоянно грохотать будет?
просто несколько (2-3) стучков и все.
Вовчик52
никаких стучков.это вам не 2103 74 года выпуска.где есть вакуум-корректор этого не должно быть по определению.
roadster
Вовчик52 писал(а):никаких стучков.это вам не 2103 74 года выпуска.где есть вакуум-корректор этого не должно быть по определению.
На карбюраторе 21083 тоже есть вакуум-корректор
Вовчик52
roadster писал(а):На карбюраторе 21083 тоже есть вакуум-корректор
отсыпь чего курил-может мне тоже померещится
Вовчик52
я нашёл графики МПСЗ.если надо-давай на майл скину.а то сотру нафиг.
Вовчик52 писал(а):kazak1102
kazak1102@rambler.ru
Спасибо... Любопытно...
roadster
Вовчик52 писал(а):roadster писал(а):На карбюраторе 21083 тоже есть вакуум-корректор
Вот этот желтенький бочонок- это вакуум- корректор. От него идет трубка к карбюратору.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Вовчик52
roadster
а где карбюратор ты тут видел?На сколько я знаю он выглядит по другому и к нему проводов по меньше подходит и не таких толстых.
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
Вчера после гонки (если это можно назвать гонкой-от светофора до светофора) вобщем тахометр до 5 тыщ. После этого стук опять появился как при позднем зажигании. Мог ли уоз как нибудь уйти в минус? Если нет, то в чем дело?
Вовчик52
Евгений21083 писал(а):тук опять появился как при позднем зажигании
это что за звук?
Вовчик52 писал(а):это что за звук?
Ну как же...??? Как при позднем зажигании...
А ты шо, не в курсе...???
Вовчик52
kazak1102 писал(а):А ты шо, не в курсе...???
нет не в курсе.я при позднем ничего не слышал никогда
Вовчик52 писал(а):нет не в курсе.я при позднем ничего не слышал никогда
Я тоже... А
Евгений21083 шо-то услышал...
Вовчик52
просто у него походу движка прогрелась как положено и началась детонация.бывает такое когда на глазок трамблёр ставят.
BlackInferno
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
Всем привет. Выставляю зажигание стробоскопом как тут выше писали:
Sprut82 писал(а):
Сейчас насоветуешь тут.
Я на своей 99 всегда стробоскопом выставлял. И аппарат валит и на низах, и на высоких оборотах, причем всегда стабильно
1 отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания
2 выставить обороты винтом количества смеси 850-900 об/мин
3 выставить зажигание стробоскопом
4 проверить обороты, если изменились, то см. п. 2
5 вернуть трубку на место
6 проверить обороты
У меня метки совпадают когда трамблёр поворачиваешь в "минус" ниже примерно на деление от последней метки, машина при этом дитонирует когда глушишь, и обороты чтобы выставить ~900 пришлось вкрутить болт до максимума. Я думаю так не должно быть. В чём проблема? Почему метки совпадают на таком раннем зажигании 0_о[/quote]
BlackInferno писал(а):пришлось вкрутить болт до максимума.
И куда это ты его вкрутил, интересно...???
BlackInferno писал(а):Почему метки совпадают на таком раннем зажигании 0_о
[/quote]
Какие метки с чем совпадают, тоже вопрос...???
Смотри в ФАКе (в моей подписи) как ставить зажигание и как и куда вкручивать болт при регулровке ХХ...
BlackInferno писал(а):1 отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания
Чтобы настроить ХХ, нужно чтоб было правильное зажигание (НУОЗ)... НУОЗ вставляется на оборотах ХХ... Если ни то, ни другое не настроено, то Твоя задача винтом количества выставить обороты ХХ (около 950) при снятой трубке вакуумкорректора... Никакие метки тебе не нужны... После этого стробоскопом смотришь, что у тебя с меткой... Делаешь "-4"... Потом регулируешь ХХ, строго, как написано в ФАКе... Если не получается, там же ищешь ответ на вопрос "почему?"... Не нашёл, пиши, токо внятно... Народ поможет...
BlackInferno
Винт количества
Метки на маховике
Не нашёл в твоей подписи 0_о
BlackInferno
Всё выставил. Ещё такой вопрос, на движке 1,5 нужно выставлять 4 градуса, это нужно трамблёр провернуть на половину одного деления на нём в плюс? Или нужно выставить метку на маховике точно в прорези и так и оставить?
Последний раз редактировалось: BlackInferno (19 Марта 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
BlackInferno писал(а):на движке 1,5 нужно выставлять 4 градуса, это нужно трамблёр провернуть на половину одного деления на нём в плюс?
Да, на пол-деления в + (по часовой стрелке)... Но по стробоскопу нужно делать...
BlackInferno
а по стробоскопу как определить что 4 градуса? Это как должна метка сместиться на маховике?
BlackInferno писал(а):Это как должна метка сместиться на маховике?
На щитке прорезь,а от нее через каждый градус риски.Тебе нужна 4-ая от центра прорези в сторону салона.
BlackInferno писал(а): трамблёр провернуть на половину одного деления на нём в плюс?
Забудь о шкале на трамблере,а ставь ТОЛЬКО по меткам в лючке.
BlackInferno писал(а): Почему метки совпадают на таком раннем зажигании 0_о
Перед тем,как в зажигание лезть,не плохо бы убедиться,что у тебя ремень ГРМ на зуб не перескочил.А на это похоже!
BlackInferno
спасибо за советы.
Ремень грм не перескочил точно...
