cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
df37 писал(а):давление 2.4
а зачем столько закачивать, я 2 качнул во все. нормалек вроде
df37 писал(а):защиту задних арок
подкрыльники?
df37
Авто: vaz 2114
cullon писал(а):df37 писал(а):давление 2.4
подкрыльники?
Давление держу 2.4атм потому как дороги "очень хорошие".Просто приятель года 4 тому назад перешел на 15r качал 2 атм появились грыжи. Один хороший шиномонтажник посоветовал качать 2.4атм у него опыт да и 9 на 15 колесах да и потом на форуме много писали.
да подкрылники!
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
38 это еще ближе к внутренней арке
скорее всего подкрылок плохо прилегал к арке
вот его и протерло
а 38 ставят на 2110 в основном чтоб об отбортовку арки снаружи не терло
но и то не на каждой машине это надо
df37
Авто: vaz 2114
Все правильно что 38 ближе к внутренней стороне арки. Ноу меня протерло наружную в самой верхней точке.Вообще сначала протерло с обеих сторон а после того как была установлена новая защита по всем правилам максимально подогнана с феном,только с одной стороны продолжает тереть.Вот по чему надо было бы на зад брать et 38 .Теперь остается резать вдоль кромку арки мм 2..4.
cullon
usv писал(а):Болты лучше поставить под литье - резьба длиннее
поставил, закручиваются на 7 оборотов. длиннее штатных на 3-4мм.
были еще на 19, длиннее на 1-1.5см и нерезьбовая часть больше
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cullon
Rover_61reg
вот эти отличные, но тут таких нема.
бродил в поисках этих секреток, но ничего толкового не нашел
M12x1.25,L=30,5 mm, конусная посадка, ключ 17 mm (арт. 27215) 1,700.00 руб
Rover_61reg
cullon
тебе надо шоб башка на секретке крутилась.
А не пробовал с официального германского сайта заказать?
cullon
Rover_61reg писал(а):шоб башка на секретке крутилась
эт точно, не обратил внимания. так и газовым ключом открыть их можно
Runik
cullon, у тебя щас не трет с вылетом ET 32 ? Можешь фотки скинуть вид колес сбоку и сверху на авто? Какие там расстояния до крыла? Я тоже теперь в сомнении ET32 или ET38 ?
cullon
Runik писал(а):щас не трет с вылетом ET 32 ?
передние -отлично, задние пока под вопросом, надо проверить на загруженной. а так нигде ничего не задевает
Runik
Спасибки, на пятнашке отлично выглядит, как впрочем и на любой тачке. Но вот с десяткой и тем более одинашке насчет ET 32 или ET 38 единого мнения нет.
cullon
Runik писал(а):отлично выглядит
да, но вот мыть их -это пипец, особенно передние
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
cullon писал(а):мыть их -это пипец, особенно передние
да намана
я за 2 года уже привык
у меня летние - Вега ВСМПО
зимние - Слик Л1711
оба комплекта многоспицевые
губкой шерк шерк и чистые..
парни Керхера на свадьбу подарили..
так вапще проблем особых нет с мойкой
cullon
белые охота изнутри тоже помыть, просунул губку и перемещаешь ее пальцами. а на передних тормоза мешают
тоже попривык уже, мою только снаружи
Runik
cullon писал(а):usv писал(а):Болты лучше поставить под литье - резьба длиннее
Всё-таки не пойму, болты под ковку блестящие или нет? На первой фотке не блестит, на второй - вроде блестящие. Проясните ситуевину.
cullon
Runik писал(а):На первой фотке не блестит, на второй - вроде блестящие
это разные болты, но одинаковые по размерам. не блестящий был куплен когда -то взамен сорванного штатного
Runik
Вот это же тоже твои диски, но тут вообще серые болты.
Или мне кажется? Или это штатные короткие?
cullon
Runik писал(а):Или это штатные короткие?
они самые.
а вот блестящие
Runik
Ааа, всё, понял. Вот такие мне и надо. Буду искать. Не в инете покупал?
cullon
не, на рынке их полным -полно
а ты уже купил диски?
Runik
Да где-то на складах Автотрейдинга затерялись
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Тоже хочу разориться на ВСМПО Вегу 15" белую.) А слики L171S на зиму поставить. Нашел Вегу по вкусной цене 3300 колесо.
Runik
У Веги торчат спицы, т.е. можешь о бордюр зацепить и поцарапать. А в целом цена небольшая - это тоже немаловажно.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Runik писал(а):У Веги торчат спицы, т.е. можешь о бордюр зацепить и поцарапать.
Куда это они у нее торчат? Можно тогда взять Солярис, или не ездить по бордюрам!
