Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Товарищи, что за фигня твориться, может так у всех? При прогреве машины без включенного вентилятора печки температура набирается до рабочей очень быстро и хорошо, но стоит включить вентилятор - замирает, а на холостых вообще начинает падать. Что это за фигня, может кто сталкивался?
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Все правильно, машина греется греется, потом ты включаешь печку салон греешь - двигатель остужаешь) Так что выбирай или сначала двиг согреется или ты)
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
И картонку внедри
Pikasso
Картонка внедрена еще по осени, мало того еще движок накрыл, толку мало.
H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
а чё собственно беспокоится-то у радиатора отопителя теплоотдача отличная
на ходу-то когда машина прогрета наверняка у тебя жара
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Synthetic
Авто: 21124
а какая у вас температура за бортом? у меня похожее явление появляется при -12 и ниже. хотя при ХХ явное падение температуры ОЖ не замечал, но проегрев идет оч медленно.....печка на 2 скорости работает
JDex
да у всех, я думаю, так же)
Pikasso
H376XP55, про жару это точно, но мне очень не нравиться что на холостых температура падает даже на полностью прогретой машине
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
термостату п...ц.
выкинь картонки х...ёнки и замени термос
H376XP55
Pikasso писал(а):H376XP55, про жару это точно, но мне очень не нравиться что на холостых температура падает даже на полностью прогретой машине
ну уменя например прогретая машина до 92 после останавки, за бортом -35 температура опускается до 85 меньше нет я щитаю это нормально
Synthetic
Авто: 21124
если у тебя регулятор температуры установлен на полную жару и печка работает выше чем 1 скорость то действительно падает температура
licher
Авто: 2110 -2002г.в
сибирь,мороз под 30,нихрена ничего не падает,на холостых держит, с печки идет горячий но не кипяток
Pikasso
Термостату не пипец, менял осенью антифриз заодно проверил и притёр термос, без вентилятора температуру то быстро набирает.
Synthetic, да регулятор на полную жару, а вот вентилятор стоит всегда на 1 скорости и при этом происходит снижение температуры
H376XP55
Pikasso писал(а):Термостату не пипец, менял осенью антифриз заодно проверил и притёр термос,
а может всётакм писец пощупай нижний бачок радиатоа [/list]
Pikasso
H376XP55, не не, не писец, и бачок и патрубок холоднищие
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
licher писал(а):сибирь,мороз под 30,нихрена ничего не падает,на холостых держит, с печки идет горячий но не кипяток
мнеб такуюж!
на ХХ падает аж до 72 градусов!
проверял по физическим формулам -- у меня так и должно быть.
Но так хоцца жары как у тебя.
Каюсь - двери не утеплены (шумки нет)
авто 2111 - салон побольше
Последний раз редактировалось: mitric (20 Января 2011 11:36), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Pikasso писал(а):Термостату не пипец, менял осенью антифриз заодно проверил и притёр термос, без вентилятора температуру то быстро набирает.
чо ты там притер ? не смеши.
тем паче с картонками ездишь.
ты по трассе без картонки в морозик то потести да-да.
все ясно и станет.
до скольких падает ?! да не должно вообще ни на сколько падать.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Synthetic писал(а):а какая у вас температура за бортом? у меня похожее явление появляется при -12 и ниже. хотя при ХХ явное падение температуры ОЖ не замечал, но проегрев идет оч медленно.....печка на 2 скорости работает
16 клапаные вообще долго и плохо греются. И 16клапаники в этом завидую 8 клапаникам. Это уже давно обсасывалось и не раз.
skripun
Авто: 2190
зато если нагрелась то нагрелась я порой аж 4 положение печки ставлю чтоб остудитсо
Pikasso
До 90 прогревается на ХХ с включенным вентилятором падает до 85 и сколько бы не стоял не растет, стоит выключить вентилятор - температура пошла и доходит до включения карлсона если постоять долго.
sveinung
зачем печкой остужать ?
сидеть с мокрой жопой что-ли ? а потом на мороз ? не-а...
я вот так пару дней поездил , нуегонах, поменял термос ща лафа.
остужает пусть вентилятор у основного радиатора.
да и нагревается она только от дрочева по пробкам.
а так четко 90 гр.
Костяра
Авто: 11173.....2010
Законы физики аднака
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
за бортом -35, греется долго конечно если с печкой включенной, но у меня автозапуск поэтому прихожу уже и в салоне тепло и двигатель прогрет. Никаких картонок и прочей ерунды нету, по городу 90 стабильно держит, по трассе 87-88 ниже не падает.
skripun
Авто: 2190
sveinung
не от дрочева попробкам
от низкого полета
