Innuenze
Авто: Ваз 21093
Ночью -26 было, заводиться запарился. Вчера было -23, завёлся как обычно... Как всё было. три раза нажал педаль газа, выдернул подсос до конца (предварительно сек. на 8 фары включал) и начал крутить. Сек. 5 обычно кручу, отпускаю и со второго раза заводится. Со второго не завелась. Крутил раз 5, секунд по 7-10 - нифига. Потом (подсос на себя до упора остался) с газом решил попробовать - начала схватывать. При чём крутит бодро так, аккум на 62АЧ, и схватывает часто, как будто воспламенение постоянно есть, но не достаточно частое, чтоб завести. Крутил секунд десять так, отпустил, через 5 сек опять с газом и подсосом - завелась. Сначала уж было подумал, что я сёдня пешик. Вопрос то не в том, почему не заводилась, а в том, что может быть перед заводом надо бенза накачивать побольше? Ну не 3 качка делать, а 5 например. Боюсь перекачать просто. Завтра -28 обещают ночью, завестись бы...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
я бы тоже послушал методы завода карба при минусовой температуре. Завожу с полностью вытащенном подсосе и педалькой газа немного помогаю, некоторые говорят что газ нельзя трогать.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
я однажды потрогал газ, потом сидел ждал пока бензин стечет.
lml-83
газ трогаю без фанатизма, во время прокрутки стартером несколько толчков на 1-2см.
rg-45
![](http://www.mla.ru/images_mla/M3911.jpg)
их полно всяко-разно.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Эти быстрые старты говорят двиг убивают, так что нах они нужны.
dez13
Авто: 21093 карб 92г
rg-45 писал(а):их полно всяко-разно.
это надо крышку фильтра скидывать и в карб брызгать?
Для карбовых аппаратов регулировка пусковых зазоров единственная панацея после -20... Если нет никакой другой траблы...
Завожусь с полностью вытянутым подсосом, не с 1-го раза схватки, а с 3-го, бывает больше... -20 ещё не было... Вот жду, обещали, жду наказания за осенне разгельдяйство... Ох как не хотелось крутить пусковые...
![cry](images/smiles/cray.gif)
А щас негде...
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Я тоже завжу с 3-го раза. Порядок такой, чем холодней тем старался больше раз на педаль газа нажать перед стартом, но минимум раз 5 жму, (раньше тож боялся больше трех раз нажать), в -34 раз 7 или 8 нажимал, потом жду секунд 30, вытаскиваю полностью подсос, первый пуск, как правило без вспышек, второй,уже начинают вспышки, на третий заводится, обороты примерно 2 000, если заглохнет то с 4 уж точно работает( было раз в -35)
kex888
Авто: Кангу 2
kazak1102 писал(а):Для карбовых аппаратов регулировка пусковых зазоров единственная панацея после -20... Если нет никакой другой траблы...
Так же . До -20 со второго раза при выжатом сцеплении. На зиму увеличиваю немного пусковой зазор .
Bombilkin
Авто: 2114
На карбе НИКОГДА не нажимал на газ при заводке...Тока подсос...Космич 2140 в -30 заводился с пол оборота...Копейка так же....
diman.vuk
Авто: 21093 карб
kazak1102 писал(а):регулировка пусковых зазоров
кинте ссылку плиз как это делается.А то у меня и при -1 с 3-го раза заводится
diman.vuk писал(а):кинте ссылку плиз как это делается.
В теме карбюраторов.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я всегда завожусь с полпинка - стартер кручу не более 1-2 сек. при любом минусе, вплоть до -33 град. - больше у нас не было.
З.Ы. Пользуйтесь подогревателями, господа!
З.З.Ы. У меня встроен в систему охлаждения. Включаю всегда при -10 град. и более.
lml-83
Sonauto99 писал(а):Пользуйтесь подогревателями, господа!
если есть розетка под боком тогда да, а если до машины 20 метров от подъезда и 5 этаж?
Bombilkin
Авто: 2114
Подогрев
![Good](images/smiles/good.gif)
Но
lml-83 писал(а):если до машины 20 метров от подъезда и 5 этаж?
Не катит....
Правильно отрегулированное авто заводиться хоть в-40....
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сегодня утром было -17, завелся на третьем обороте коленвала (вж-вж-вррррр)
А вот вчера при -14 раскапризничалась - даже не схватывала. Возможно потому что позавчера изнасиловал полудохлый аккум, но так и не завел и заговнял свечки. Ночь на зарядке и стартер вновь бодро вертит, а вспышек чего то как то нету.
Скинул крышку с кастрюли, пшыкнул быстрым стартом, кручу - куйнаны.
Все настолько плохо, что надо лить и крутить одновременно. А я один.
Беру отвертку, включаю зажигание, одной рукой замыкаю втягивающее, второй лью в карб из баллончика. Она ожила!!!
Вывод - какой бы распи...датый карб и супер свечи у вас не были, балончик быстрого старта в багажнике - вещь!!!
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сегодня было -18, завел с третьего раза. На обед ездил, завелась со второго раза (-13 было)
lml-83
утром -20 завелся с 3 раза (первые два раза на запасном аккуме, на большее его не хватило), а третий раз на заряженном из дома выносить пришлось на зарядку ставил.
До -20 с первого раза обычно, ниже как повезёт. Аккуму 5 лет, менять пора, эту зиму так докатаю, на следующий год возьму новый.
lml-83 писал(а): а если до машины 20 метров от подъезда и 5 этаж?
Если авто необходимо,а условия суровые,то и о каталитическом нагревателе двигателя можно подумать.
http://catalyst.nm.ru/rall.htm
lml-83 писал(а): Аккуму 5 лет, менять пора,
Если крутит слабо,то пока только на ночь домой брать.О замене к следующей зиме подумать.Да и масло в двигателе должно соответствовать сезону.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Января 2011 14:43), всего редактировалось 1 раз
lml-83
тёплый запасной аккум из дома, подключённый параллельно к основному рулит.
каталитическом нагревателе двигателя - звучит прям как нанотехнологии
lml-83 писал(а):звучит прям как нанотехнологии
Так 21 век уже начался вроде.
Sonauto99
Вчера при -12 завелся с первой попытки без подогревателя. Один раз тапнул подождал секунд 5, подсос и зажигание. Схватила сразу.
Всегда завожусь с выжимом сцепления.
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (20 Января 2011 14:46), всего редактировалось 1 раз
nedvik
Я в прошлом году на полусинтетике 10-40 при ниже -20 заводил с трудом, в этом на мобиле 5-40 стартер крутит как угорелый, машина схватывает, но глохнет, с третьего раза заводится. Аккум не менял, осенью подлил дист воды и регулятор напряжения поменял сток на сток, вроде заряжает.
Sonauto99 писал(а):Вчера при -12 завелся с первой попытки без подогревателя. Один раз тапнул подождал секунд 5, подсос и зажигание. Схватила сразу.
Ну значит, что не поленился отстроить в своё время...
Делаем выводы, господа "дрочащиеся" по утрам...
Я с вами, господа...
Ничего личного...
