Carlos
при холодном масле в коробке скорости втыкаются четко как на новой,поездиешь масло становиться пожиже и все втыкается со звуком , нечетко и как-то все болтается.масло лукойл gl-4.может есть какое масло погуще.
Dudins
скорее всего стоит задуматься на счет замены блокирующих колец синхронизаторов на плоховтыкающихся передачах. (думаю что это скорее всего окажется 1 и 2 передача)
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Можно залить Кастрюлю 90w130 (вроде так, хотя не уверен) на лето. Токо дорого. Можно залить синьку 75w90 (лично у мну залито ВР-НТ), результат удовлетворительный. Синхронизаторы конешно уже не фонтан у меня (все пробег 140 тык), то так неохота снимать коробку из-за копеечных детелюшек
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Так и ездю. Переключайся поаккуратнее, перегазовачка и еще коробка послужит.
