Mihalych78
В Сколково пожалуста не отсылайте.
купил от такой звонок
http://www.masternet-instrument.ru/Zvonok-SVETOZAR-DINDON-Maestro-elektricheskij-melodij-regulirovkoj-zvuka-220V-p-15685.html
вобщем меня устраивает. и регулировка громкости есть - очень надо будет. количество мелодий мне по барабану
принцип работы такой:
220 вольт подаются постоянно
а кнопка - выведена отдельными прводами - от внутренней платы
нажал кнопку - одна мелодия
нажал 2 раза -другая
итд
я хотел проводочки кнопки соединить, а от кнопки на двери подавать питание
нажал -220 воль пришли. (у родителей как то кнопку заклинило и китайский звонок аж расплавился).
вобщем - так не выходит
требуется еще и одновременный соединение-разрыв управляющей
кнопки
как сделать? не сооброжу чет
релюху стваить? какую? или полярным кондюком обойтись можно вместо управляющей кнопки?
MadDog
Залей кнопку клеем в нажатом состоянии, а 220 на разрыв.
gkbest
беспрводной че не купил?
Mihalych78
да електрики провод уже подвели
а они на батарейках
WEM86
дак кнопка управляющая на разрыв или на соединение работает? если на разрыв- отрежь её нах! если на соендинение- отрежь и скрути провода. только сам нанозвонок перед этим отключи, чтобы чубайс тебе нанопривет не передал!
Aleksey1975
кнопки
Там смысл такой, что после подачи питания пару секунд он приходит в норму. в смысле заряд кондеев. и потом только звонок.
Ставь как есть и не парься. можешь присунуть предохранитель на 0.5 А.
да, забыл - Razz
Mihalych78
да не работает
надо нажать кнопку на двери - подать на схему 220
а потом коротнуть проводки кнопки - он заиграет
а если коротнуть проводки кнопки, и подавать напрядение от кнопки двери -НЕ играет
надо какое нить маленькое реле на 220 воль сообращить
нажал кнопку на двери - пришло питание на схему и реле, а реле замыкает контакты это кнопки звонка
Tony999io
я куею, как можно подобную куету покупать.
Михалыч чтоп кнопка не клинила - купи нормальную кнопку
немчура в районе 180 стоит
Aleksey1975
ну вы, блин, даёте. (с)
подпружиненый клавишный выключатель света на две группы контактов но одной клавишей. Ну, или тупо релюшко, согласный.
Art_16R
Mihalych78
лучше табличку:
Тимыч
дин дон маэстро hehe
zett
Mihalych78
Сколько вольт на кнопке? Если 220, ставь неонку от стартера лампы дневного света. Конденсатор только оторви.
Mihalych78
zett
нет
не 220
она на схеме электронной че то там зажимает
gkbest
схему давай в студию
Mihalych78
gkbest
не устраивает то, что 220 в коридоре или че?
никуя че то не понял акуя кнопку коротить и по инструкции не сделать
Mihalych78
потому что кнопка на двери - выведена под обычный звонок
разрыв цепи 220 в
а вторую вести - стены долбать надо
gkbest
а зачем тебе вторая кнопка?
Mihalych78
gkbest
без нее не звонит плять
gkbest
Mihalych78
ты пля второй звонок чтоли мутишь?
если нет, то эту же кнопку и цепляй на новый звонок
Mihalych78
gkbest
я хотел кнопку что справа -закоротить
а в 220 вольт -кнопку на дверь поставить - питание подавать
а он так не звонит
gkbest
а если ноль попробовать рвать
тоже никак?
Mihalych78
zett
Тогда кондер впендюрь микрофарад так на 1000.
Mihalych78
zett
полярный?
