uzborezzz
Авто: Lada 2106
Привет,заметил странность при включении фар иногда врубается аварийка, кнопкой аварийки выключаю, включаю ничего не помогает она работает и всё, выключаю свет фар тоже работает, вытаскиваю ключ зажигания аварийка перестает работать, затем пару раз включив выключив свет она перестает автоматически включаться но работает если нажать конопку аварийки,неисправность самоустраняется.Вначале думал глючит сама кнопка аварийки,посмотрел криминала не нашел,потом высянил ведь аварийка работает независимо от включения зажигания поэтому есть мысли что где то коротит,предохранители не горят,всё в норме.Куда смотреть?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Аварийка включается сама как? Только лампочка на кнопке или все габариты?
Дело в том ,что сама кнопка аварийки включает сам блок и переключает механически контакты поворотников и мигают все поворотники левый и правый.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
48rus писал(а):Аварийка включается сама как? Только лампочка на кнопке или все габариты?
да поворотники тоже мигают
48rus
С блока аварийки проверь провод массы, он как правило черного цвета.
Даже так- зачистить соединения где есть на нем контакты.
Когда пропадает масса, то глюки появляются не логичные.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А лучше сдернуть штекер с кнопки авариийки.и если глюк пропадет-виновата кнопка.
48rus
Androcc88 писал(а):А лучше сдернуть штекер с кнопки авариийки
Повороты не будут работать вообще.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Тогда заменить кнопку "заведомо исправной"
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
у меня была подобная ситуация
при включенном дальнем моргала аварийка
поменял реле - проблема пропала
Androcc88
Только какая связь между авариийкой и светом?в кнопку верю.пока кнопка не нажата то оба поворотника одновременно работать не могут.
strifonoff
может из-за падения напряжения в бортовой сети реле сходит с ума
может из-за чего либо другого, не знаю
48rus
Вообще-то в блоке повороткиков-аварийки стоят датчики тока(это для того, чтобы при перегорании лампочки ток меньше и идет сигнализация об этом в виде более частого режима моргания поворотов) и запросто эта логика может ложно срабатывать из-за низкого напряжения или недоконтакта массы.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Что то ... то же на ум ни чего не приходит ... в чём косяк
Если подрулевой и кнопка в порядке ... то оба борта ну ни как не могут вместе работать ... если только в жгуте не замыкают .
Так оно бы всплывало в любой момент .....
А сигналка на машинке есть , и на что вывод световых сигналовов ?
Если на повороты .... может сигналка глючит .
48rus
АРКАША писал(а):А сигналка на машинке есть
Кстати запросто.
